Aide avant de commencer la pose de mon parquet
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.603 fois
Env. 400 message Eure
Bonjour tout le monde
J'ai besoin d'un peu d'aide et je sais pas trop si je vais arriver à me faire comprendre
Si je commence une pièce (voir le dessin ci dessous) comment gère -t on le rond rouge ?
En fait j'aimerai savoir si l'on coupe une plaque de la largeur (2 voir 3 cm + joint de dilatation) avec le risque qu'elle ne tienne pas avec le temps ou si il y a une autre technique pour combler le manque
MErci d'avance pour votre aide
Dept : Eure
Bonjour nicolash94 ,
Pour ma part , j'aurais commencé à l'endroit ou se trouve le problème pour remonter vers le mur .
Une découpe au fond de la pièce se verra moins .
Vous n'aurez pas le même problème pour le bas de l'image ?
Messages : Env. 40000
Oui en effet le problème va être pratiquement dans toutes les pièces, mais si vous me trouvez une solution pour celui la, elle ira très bien pour les autres...
J'ai déjà posé du parquet et je sais que la première fois, on sait pas trop pris la tête...
On a mis un petit bout pour comblé et avec la plainte le problème n'était pas voyant mais je me demande si c'est la seul solution
Merci pour ton aide
Dept : Eure
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut
la solution est la meme que qd tu termines ta piece, tu es bien obligé de faire la découpe sur la longueur de la lame
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
lalet a écrit:salut
a plus
Ok merci lalet c'est bien ce que je pense aussi lol
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
Salut,
je serais toi je couperais toutes les lames de 2/3 cm afin de faire le raccord mais je ne couperais pas des morceaux de 2/3 cm au risque en effet que çà ne tienne pas dans le temps..... de toutes manières tu auras les plinthes donc pas de soucis pour faire les découpes
De : Holling (57)
Env. 2000 message Guadeloupe
Pratiquement dans le même cas, nous avons effectué des découpes dans la longueur de la lame...
Parfois nous avions uniquement 3 cm de largeur, mais cela n'a pas posé de problème particulier.
J'ai même fait une découpe pour obtenir au final une largeur de 1 cm + la languette de la lame !!!
Nous avons effectué toutes les découpes à la scie sauteuse dans du parquet massif.
Bon courage.
Dept : Guadeloupe
Ok je compte aussi faire mes découpes à la scie sauteuse mais ce n'est pas du massif
Merci pour votre aide, j'ai 70 m2 à poser alors il va me falloir pas mal de courage lol
Dept : Eure
Nous en avons posé 80 m² en collé et nous en avons gardé encore des séquelles !!!
Bon courage.
Dept : Guadeloupe
Photographe Env. 900 message Ain
poser les deja à blanc pour voir comment ca tombe et ajuster les découpes au mieux ...
de toute facon avec l'architecture de la piece ca va pas etre simple de tomber bioen partout ...
Bon courage !
Dept : Ain
Env. 3000 message Tarn
Il faudra faire des découpes dans la longueur de la lame, obligatoire, c'est certain.
Et avec la plainthe, ce ne sera pas flagrant non plus !
Bon courage mais ça va, c'est quand même super rapide la pose du parquet !
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h03
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
