Raccordement tableau électrique compteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.486 fois
Env. 300 message Oise
je suis entrain de poser mes pieuvres et j'ai des questions une fois celles-ci terminées:
-Qui pose et fourni le disjoncteur principal,moi ou l'edf?
-puis-je faire moi même la tranché et mettre le cable entre le compteur et la maison,si oui pouvez-vous me donner des infos sur les normes d'enfouissement.
Dept : Oise
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, depuis le 1 janvier, a moins de 30m c' est eux qui le passent( enfin un soustraitant), pour le disjoncteur, ils peuvent te le fournir( par contre je sais pas si il est toujours gratuit), au pire demandes a un conseiller technique edf' si t'arrives a en avoir un, lol), pour la pose c' est sur la platine donc j'imagines que ce sont eux, a part si il vient pas de chez eux( mais j'en doutes).
T' auras surement un electricien sur le forum qui te repondras mieux. a+
De : Lacrouzette (81)
Si plus de 30m, l'enfouissement est de votre ressort.
Si moins de 30m, c'est de celui d'ERDF mais vous pouvez en prendre tout ou partie à votre charge en respectant leur consignes, cela réduira la facture.
Pour le disjoncteur, en général ils le fournissent.
Mais comme dit souvent, chaque centre à ses règles et ses habitudes. Il faut de toute façon s'adresser à eux pour connaitre leurs exigences de branchement et ne pas se fier à une info d'un forum.
Si l'enfouissement est de votre ressort, il faut 50cm de profondeur, (85cm si passage de voiture), enterrer la gaine dans un lit de sable et mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 300 message Nord
Au niveau des 30m, on mesure ca comment ?
Longueur de coffret a tableau :
-En prenant en compte les descente et remonté de gaine ?
-Ou alors sans prendre en compte ces descentes ?
ou
-Distance entre coffret et maison ?
Car je suis a la limite , mon tableau devrais se trouver a environ 30m du coffret. mais avec le chemin réel de la tranchée + ainsi qu'avec la descente et la remontée j'aurais peut etre 1 a 3m de plus.
-Qu'est ce que EDF ou ERDF prend en compte?
-Si je demande un devis avant que la tranchée soit faite, je ne tiendrais pas compte de ces 2 ou 3 paramètres, et la distance entre coffret et position du tableau "a vol d'oiseau" enfin là ou la tranchée devrait passer serra a moins de 30m, est-ce que je peu procéder ainsi ?
filou
Il me semble que les 30m incluent les montées et descentes.
A confirmer.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h12
