Avis sur tertre d'infiltration
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.128 fois
Env. 20 message Vernon (eure) (27)
Bonjour à toutes et à tous,
L'étude d'assainissement préconise pour mon terrain (argileux 2000 m2) un tertre d'infiltation non drainé.
Avez vous des recommandations sur la réalisation de cet équipement et les nuisances possibles ou probables.
Un Tout à l'Egout est prévu depuis quelques années mais rien ne vient et il faut donc réaliser un assainissement individuel.
De : Vernon (eure) (27)
A priori ce n'est pas quelque chose de très répandu. Pourtant j'ai cru comprendre que dans certaines régions (Landes par exemples) c'étaient relativement fréquent.
Enfin si quelqu'un a connaissance de subtilité lors de la construction ou ensuite lors de l'utilisation, je suis preneur.
Bonne continuation
Silverstatefr
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: L'étude d'assainissement préconise pour mon terrain (argileux 2000 m2) un tertre d'infiltation non drainé
Ce qui est étonnant c'est que pour un tertre d'infiltation non drainé, le sol récepteur (sous le tertre) doit être perméable (sable des landes par exemple ?).
C'est un procédé retenu losque l'excavation du sol n'est pas possible ou en zones inondables.
Mise en oeuvre délicate, imperméabilisation des parois du tertre difficile notamment dans le temps.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 800 message Ardèche (7)
Je suis aussi sur du terrain assez argileux, et je pense y réaliser un lit filtrant draîné pour éviter d'éventuels problèmes liés au sol imperméable.
Exemple de réa:
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/lit_filtrant[...]ine_a_flux_vertical.pdf
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
A priori, si le rapport préconise un tertre (au dessus du sol), c'est que la nappe phréatique doit être haute ou le terrain inondable. Donc pas de lit filtrant (réalisé dans le sol).
Et si le sol est difficilement perméable, il faut un drainage et une évacuation superficielle ou un puits.
De : Val De Loire
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h28
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
