Fuite sous le chauffe eau electrique, que faut-il changer?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.471 fois
Env. 20 message Herault
J'ai une fuite sous le chauffe eau electrique qui commence à devenir conséquent je ramasse 2 fois par jour mon sceau de 10 litres que j'ai placé en dessous.
J'ai fait une petite photo du groupe de sécurité avec le réducteur de pression (enfin je suppose que c'est un réducteur de pression vue que je comprends pas vraiment l'intérêt d'un réducteur de pression car c'est un tube de cuivre de 14 mm qui arrive au chauffe-eau mais qui est relié à un autre tube de cuivre de 12 mm, donc je vois pas comment il pourrait avoir de la surpression).
Sur la photo j'ai indiqué les 3 points de fuite:
-le point 1: sur l'écrou du tube de cuivre de 14 mm
-le point 2: sur l'écrou du réducteur de pression
-le point 3: sur la sortie du siphon du groupe de sécurité.
le point 3 coule moins que les points 1 et 2.
C'est quoi qu'il faut changer?
et est ce qu'un novice peut le faire?
sinon combien cela va me coùter?
Dept : Herault
Env. 1000 message Rhone
Va falloir que tu change les joints ;)
ça dure depuis longtemps?
ouf, c'est une bonne nouvelle que j'ai que les joints à changer.
j'avais peur de remplacer le groupe de sécurité + le réducteur de pression.
Comment je fais pour remplacer les joints? et c'est quoi comme dimension?
faut que je vidange le chauffe eau? si oui comment on fait?
et faut-il que je coupe l'electricité?
Dept : Herault
Il suffit de fermer l'eau au compteur. En 1 et 2 ce sont des joints en 20/27,en 3 il suffit normalement d'un nettoyage du raccord et d'un serrage correct. @+
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut chevreuil,dans un premier temps simseb a raison ,va falloir changer les joints,mais de plus ton compteur ne dois pas etre tres loin,ton debit d arrivee dans ton logement est de 3bars environ,ton accu est au sous sol?je serai rester en 14 et eventuellement raccord avant l accu,ta pression est trop importante a l arrivee(l usure premature des joints,et debit pour le diametre),pour la 3 fuite,generalement la fuite en "hauteur" coule sur le bas de l installation,donc verifie que se ne sont pas tes 2 fuites qui te font penser a une 3e
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:......... ton debit d arrivee dans ton logement est de 3bars environ...........
salut lunik ,jai fait une erreur dans le debit,c possible...
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
