Isolation inversée ou bi couche toit terrasse d'une MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.008 fois
Env. 60 message Moselle
J'ai un projet de MOB avec toit terrasse que je souhaiterai accessible.
Mon couvreur me propose un bac acier avec étanchéité bitumineuse. Il laisse une lame d'air entre le bac et l'OSB. L'isolation se trouverait en dessous de l'OSB.
En parcourant le web, j'ai découvert le produit parastar de siplast (www.siplast.fr), isolation traditionnelle bi couche : OSB+pare vapeur+isolant support d'étanchéité+étanchéité+Non tissé+Gravillons. Par contre Knauf propose l'isolation inversée : OSB+étanchéité+non tissé+polystyrène extrudé+non tissé+gravillons. Dans ce cas il n'y a plus de pare vapeur.
D'après vous des 3 solutions, quelle est la plus efficace? Les deux dernières évitent elles une isolation en dessous de l'OSB;
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Env. 40 message Villeveyrac (34)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Tinchebray (61)
Je suis dans la même situation que vous... Avez vous trouver une solution?
De : Tinchebray (61)
Malheureusement non!
wait and see
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cier De Riviere (31)
concernant l'etancheité il y a une solution beaucoup plus simple et surtout bien plus economique qui est la membrane EPDM.
Garantie 20 ans facile a mettre en oeuvre et de plus bien plus ecologique que le bitume.
Si ça vs interesse j 'ai quelques infos car je suis en train d en realiser une....
De : Cier De Riviere (31)
salut
je suis interressé par ton retour d'expérience, car je souhaite egalement poser une membrane EPDM sur mon toit terrasse.
Cdt
De : Villeveyrac (34)
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
