Fondation évasée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.144 fois
Env. 10 message Ardennes
On m'a fait des tranchés de 35cm de larg et 60cm de prof.
Seulement à beaucoup d'endroit, les tranchées se sont éboulées sur les côtés.
Comment pourrais-je faire pour maintenir des planches afin de coffrer en latéral ce qui limiterait la quantité de béton?
Merci pour votre aide.
Dept : Ardennes
Env. 400 message Contes (6)
tu mets tes planches au fond de la tranché, tu les faits tenir coté intèrieur avec des morceaux de fer a béton planté dans le sol, le bas de la planche sera donc calé entre la terre et les fer a béton, et pour le haut tu mets des serre-joint
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
"Tu mets tes planches au fond de la tranché
": il faut que je place des planches de 60cm de larg?
J'ai quand même plus de 25m de tranchés! Je pensais utiliser des planches de 18cm de mlarg et les placer en haut de la tranchée...mais je ne sais pas comment les faire tenir?
Dept : Ardennes
Tout ça bien sûr après avoir curé convenablement le fond de fouille des terres éboulées.
Dept : Eure
bien sûr
Dept : Ardennes
oui tu peux mettre tes planches de 18 que sur le haut si 18 c'est suffisantdans ce cas meme principe, tu fait tenir tes en place tes planches avec des fers a béton, tu peux visser des morceaux de planche sur la tranche de tes planches qui les relient les 2 cotés de ta fondation histoire qu'elle reste bien en place, et après tu mets quelques serre-joints, tu calles avec des pierres aussi derriere tes planches, il n'y aura pas énormément de poussée du béton sur le haut de toute facon... profite du fait que tu met des planches pour les mettre bien a niveau, comme ca le haut de ta fondation sera bien horizontal
De : Contes (6)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
