Incident placo, comment réparer ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 23.795 fois
6
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
je ne suis pas sûre de poster au bon endroit...
J'ai besoin de votre aide pour savoir comment réparer le placo.
Ma petite fille a tiré/s'est accrochée (???) sur le rideau et voilà le résultat :
Les chevilles ce sont celles pour matériaux creux donc impossible de les enlever en dévissant simplement.
On doit pouvoir raccrocher ça à nouveau, les barres tiennent avec ce support...
Comment procéder pour pouvoir réparer ?
Derrière le placo il y a 9cm de la laine de roche.
Le soucis c'est non seulement la réparation du placo abimé mais aussi la possibilité d'y accrocher à nouveau le support de rideau...donc pouvoir mettre les vis et que ça tienne!!!
Merci d'avance pour vos idées
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Env. 700 message Ardennes
reboucher le tout avec du MAP je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux à faire ....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=53[...]5&highlight=#539585
O mon pays, ô mon Ardenne,
Ton nom est gravé dans mon cœur.
Je veux qu'un jour des voix apprennent
A te chanter avec ardeur.
Dept : Ardennes
Merci pour la réponse Gdiancourt,
mais reboucher cela veut dire découper d'abord ce qui est abimé, c'est cela ? Et puis du MAP c'est assez solide pour supporter à nouveau les vises d'après Toi ?
D'ailleurs, ça s'achète en petite quantité le MAP ???
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Pour reboucher , tu peux acheter des petits pots d'enduits de rebouchage déjà prêt à l'emploi. Je ne sais pas si c'est suffisamment solide pour refixer dessus après, il faudrait demander à un vendeur mais j'aurais tendance à penser que oui, cela semble solide une fois sec
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 4000 message Avignon (84)
arrêtez le bricolage, tu découpes proprement ton placo , genre 10 cm x 10 cm, tu fixes (avec des vis placo) deux tasseaux de bois de 15cm de long sur la partie haute et basse de ton carré (derrière le trou pas devant !) et sur tes tasseaux tu refixes un carré de placo , tu enduis/ponces et c est tout.
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:arrêtez le bricolage, tu découpes proprement ton placo , genre 10 cm x 10 cm, tu fixes (avec des vis placo) deux tasseaux de bois de 15cm de long sur la partie haute et basse de ton carré (derrière le trou pas devant !) et sur tes tasseaux tu refixes un carré de placo , tu enduis/ponces et c est tout.
+1, faut faire solide, le reste , c'est du petit bricolage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
si ton placo n'est pas trop abimé, il existe un produit qui te permet de remettre en ppalce ta fixation en quelques minutes, mais pas de réparer le placo
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message 17 (17)
basia a écrit:
Vous ne trouvez pas que cela ressemble à une tête de petit chien ?
trop d'imagination
De : 17 (17)
c'est clair
Dept : Aube
Guillaume a écrit:arrêtez le bricolage, tu découpes proprement ton placo , genre 10 cm x 10 cm, tu fixes (avec des vis placo) deux tasseaux de bois de 15cm de long sur la partie haute et basse de ton carré (derrière le trou pas devant !) et sur tes tasseaux tu refixes un carré de placo , tu enduis/ponces et c est tout.
Ben oui, c'est la meilleure solution....
Justement hier, j'ai refixé des barres à rideau dans le placo sur des chevilles existantes. Mais une seule cheville par support!!! Une des vis ne prenait plus
Finalement, c'était la vis qui était fatiguée. Vis neuve et OK. Bon, j'ai pas d'enfant en bas âge pour se suspendre aux rideaux....
De : Lyon (69)
Bonjour et MERCI pour vos conseils.... et cela ne m'étonne pas que sur ce forum il y a des gens avec tant d'immagination - je suis d'accord pour la tête du petit chien
Photographe Env. 900 message Mayenne
Très bonne méthode. Solide et durable
Avec du soin tu ne verras rien. Ca te permet de virer tes chevilles et de refixer au même endroit ...
Tu peux prendre des queues de cochon éventuellement si ca se renouvelle ... plus facile à enlever et reboucher
Dept : Mayenne
Merci Ramsess mais...c'est comment "les queues de cochon".... ???
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
basia a écrit:Ma petite fille a tiré/s'est accrochée (???) sur le rideau
Je suis nul en bricolage alors je passe mon tour pour te conseiller sur quoi faire, mais par contre j'ai plein d'idées de punitions si tu veux
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
hihihihihihihi (cri du cochon !)
Cheville métallique ou plastique en forme de queue de cochon. On visse dedans ... Diametre qui grossit au fur et à mesure
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
