Pompe de jardin
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.011 fois
Env. 60 message Ardeche
bonjour tous le monde
je viens de réalisé un forage pour l'arrosage de mon jardin. Dans l'avenir je souhaite raccordé ma maison dessus au moins les sanitaires et la
machine a lavé quelle genre de pompe me conseillez vous
Dept : Ardeche
Env. 200 message Cote D'or
bonjour, je ne vais pas répondre à ta question mais par contre j'aimerais bien faire un forage pour arroser mon jardin.
est-ce cher de faire appel à un pro?
en plus je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour
ce genre de choses.
peut- être qu'on peut le faire seul, en louant le matériel approprié?
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Tout dépend à quelle distance se trouve l'eau ? et de quoi est composé votre sol ?
De : Saint Gely Du Fesc (34)
re bonjour
pour mon forage je l'est réalisé seul vu que l'eau n'est qu'a 6 metre avec un tube de galva une pointe perforé sur 2 metre avec soudé au bout une pointe de marteau piqueur au cas ou je tombe sur une pierre apres je l'est rentré a la masse car la terre et tres peut caillouteuse une couche de marne apres du gravier du sable et encore de la marne etc... il ma fallu 1 heure pour le planté a 6.50 voila ;)
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Rhone
call a écrit:re bonjour
pour mon forage je l'est re=éalisé seul vu que l'eau n'est qu'a 6 metre avec un tube de galva une pointe perforé sur 2 metre avec soudé au bout unepointe de marteau piqueur au cas ou je tombe sur une pierre apres je l'est rentré a la masse car la terre et tres peut caillouteuse une couche de marne apres du gravier du sable et encore de la marne etc... il ma fallu 1 heur pour le planté a 6.50 voila ;)
Eh beh!
Avec la b*** et le couteau il fait un puit!
Tu devrais aller en Afrique leur montrer!
tous les gens de mon quartier ont fait comme ca comme l'eau est pas tres loin et qu'il y a presque pas de cailloux c'est ce qui revient le moins cher
Dept : Ardeche
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Donc plusieurs tubes que tu as fixés ensemble ?
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
oui j'ai fait d'abord la pointe de 2 m de long avec soudé au bout une pointe de marteau piqueur, puis un autre tube de galva de 4m fileté de chaque coté avec un manchon et de la filasse. une fois la pointe rentré a raz le sol je visse l'autre tube de 4 m et comme ça jusqu'à la fin toute a la masse ha oui j'ai fait des trous au poste a soudé (laser) sur la pointe sur les 2 premiers mètre
Dept : Ardeche
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Salut Call,
Tu as trouvé quel type de pompe tu vas utiliser?
Ca m'intéresse car on est dan le même cas que toi...
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Env. 60 message St Sébastien Sur Loire (44)
nous avons un puit qui est raccodé à notre maison via une pompe et un ballo surpresseur.
Je viens de remarquer que la pompe fonitionne à longueur de journée.
Savez-vous si cela est normal ? Y'a-til un problème de fonctionnement ?
Je ne l'avais pas remarquer auparavant.
Bonne journée.Wink
Env. 30 message Nimes (30)
Salut turbopat, j'ai trouvé ça un peu par hasard...
"Questions / réponses
* La pompe ne s'arrête jamais, même si tous les robinets sont fermés.
Le contact manométrique est réglé à une pression supérieure à celle que la pompe peut atteindre. Ouvrir le capot et dévisser la vis principale de ce contact."
(http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Plomberie/Groupe-surpresseur/Groupe-surpresseur-pour-une-cuve-a-eaux-de-pluie-une-citerne-ou-un-puits.html)
sinon je cherche un peu car moi aussi je vais faire un forage et utiliser l'eau pour le jardin, lavage voiture, WC, lave linge, lave vaisselle... si quelqu'un peut nous faire part de ses expériences
Fabien
De : Nimes (30)
merci capnflam.
Donc a priori, cela semble normal. Je n'avais jamais fait attention au bruit auparavant. Il faut dire aussi que le niveau d'eau à baisser avec l'été et notre utilisation.
Dès la fin du mois d'aout, je questionnerai quand même notre constructeur par qui j'ai fait faire l'installation.
En ce qui nous concerne, le puits est raccordé à la machine laver, les wcet le robinet pour arosage du jardin, lavage voiture.
Par contre pas le lave vaisselle(peur des bactéries...)
Smile
"Donc a priori, cela semble normal"
non ça n'est pas normal, la formulation n'est pas trés explicite ; En fait je crois qu'il faut lire :
"Problème : La pompe ne s'arrête jamais, même si tous les robinets sont fermés.
Explication et solution : Le contact manométrique est réglé à une pression supérieure à celle que la pompe peut atteindre. Ouvrir le capot et dévisser la vis principale de ce contact."
Fabien
De : Nimes (30)
Effectivement, il n'est pas normal que la pompe tourne continuellement. Elle risque de griller. Immergée ou en surface? Le ballon sert justement à éviter le fonctionnement anarchique et systématique de la pompe lors de chaque puisage. Soit le contact est déréglé ou cassé. Vérifier les abaques de réglage, en rapport avec la puissance de la pompe. Par ailleurs, il est toujours bon de mettre une sécurité manque d'eau sur l'installation, afin d'éviter là encore de griller le moteur.
Pour répondre aux autres questions (prix de forage...), perso j'en ai fait faire () un à - 12m, pas dans de la terre!! année 2000 pour 130F le m.
Il existe de petites foreuses dont le gabarit permet d'entrer partout. J'ai fait moi-même le reste de l'instal. (pompe immergée) ce qui est relativement simple. La notice technique précise bien souvent le nombre de cycles de fonctionnement/minute à ne pas dépasser. Le ballon est un plus qui permet justement d'adapter la fréquence de fonctionnement en fonction du puisage.
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h50
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
