Enduit extérieur sur brique?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.869 fois
Env. 100 message Epinal (88)
Je fais construire une maison neuve en briques type "Obtibric P V 3", et ma question concerne l'enduit extérieur: on me propose un enduit teinté masse finition gratté monocouche.
Mais un peintre m'a dit que le risque de microfissures sur une construction en briques pouvait être fatal, car la brique absorbe l'humidité et risque de casser sous l'effet du gel.
Voici donc mes deux questions:
1. que me conseillez-vous comme meilleure solution si je garde la proposition d'un enduit extérieur? un enduit taloché? plusieurs couches? autre chose?...
2. est-ce qu'une façade peinte permettrait une meilleure protection? si oui sur quel type d'enduit?...
Merci de m'éclairer!
Treza
De : Epinal (88)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, peut importe la finition d' enduit, il faut obligatoirement au mini 2 couches, la 1° est la plus importante car c'est elle qui protegeras ta facade( 8 a 12mm), la seconde est de finition, c'est elle qui donne le style, que ce soit taloche fin, ecrase taloche, gratte...
Ils appellent ca monocouche car tout est de la meme matiere, mais en realite il y en as plusieurs, au risque de voir apparaitre des fissures ou les dessins de blocs ou joints qui apparaissent sur la facade.
La brique absorbe l'eau c' est vrai mais a casser sous l'effet du gel, il faut qu'il fasse vraiment froid, il y as bien des structures en briques non enduites et qui datent de plus de 50 ans en montagne et qui ne sont pas casses a cause du gel.
La peinture c' est pas mal, mais encore faut que la commune l'accorde ou la dde, et puis je ne sais pas si la peinture supporte aussi bien le gel que l'enduit.
Dans ce compte la il y aurait plein de maison a refaire du cote de chez moi car nombreuses sont enduites et aucun soucis( et j'habites en montagne). a+
De : Lacrouzette (81)
Merci Jamixt pour ta réponse.
Tu me rassures d'autant que j'habite dans une région au climat assez doux (Val de Loire); mais est-ce que le risque de fissures des briques n'est pas plus important quand on n'utilise cette sorte de colle en joints minces à la place du mortier?...
La seule différence entre la finition gratté et taloché n'est que l'apparence? car j'ai entendu dire que l'enduit taloché (et épongé) était le top car il permet de laisser intacte l'hydrofuge, mais je n'ai pas bien compris pourquoi... info ou intox?...
De : Epinal (88)
je ne pense pas, au contraire, le joint mortier a plus de risque de fissure etant de matiere differente que la brique( et suivant comment ca ete pose), le joint colle etant plus fin est s'approchant plus de la matiere brique est beaucoup plus liee a celle ci( je dis pas que c'est mieux).
Pour l'enduit, c'est la texture qui est hydro, donc taloche ou gratte c' est pareil. T' aurais un enduit ciment chaux taloche et de l'hydro pulverise dessus ou passe au rouleau aurait plus de risque. Comme je t'ai dis plus haut, c'est la premiere couche la principale, donc avec celle de finition, meme si elle perdait un peu de sa propriete, la primaire feras toujours son effet. Tu n'as pas de crainte a avoir. Il suffit juste que ton facadier le fasses proffessionellement.a+
Super bloggeur Env. 100 message Sautron (44)
Je confirme les dires de jamixt, car même si je ne suis pas spécialiste, ma belle-famille sont tous enduiseurs...
Donc, depuis le temps ils m'ont bien fait comprendre que sur de la brique, si on voulait éviter au maximum les risques de fissures, il fallait impérativement commencer par un dégrossi, avant d'attaquer l'enduit en tant que tel. Par contre, le dégrossi a un coût, et donc certains constructeurs ne le demandent pas aux enduiseurs donc méfiance !
On rejoint donc les 2 couches que jamixt évoque, par opposition à l'enduit "classique" qui est monocouche.
De : Sautron (44)
dagda44 a écrit:Je confirme les dires de jamixt, car même si je ne suis pas spécialiste, ma belle-famille sont tous enduiseurs...
Merci Dagda, je vais donc demander à mon enduiseur s'il a bien prévu un dégrossi, car son devis indique "enduit gratté teinté masse monocouche".
De : Epinal (88)
Renseignements pris auprès du maître d'oeuvre qui a fait les descriptifs, c'est en fait une monocouche en deux passes qui est prévue sur ma façade de briques: une première couche d'enduit, puis la couche de finition, les deux couches étant censées être hydrofuges. Il me dit que ce procédé ne devrait pas poser de risques de microfissures, mais il m'a confirmé que le mieux était effectivement de commencer par un dégrossi de ciment hydrofugé, suivi par un enduit de finition teinté gratté (au fait, celui-ci est-il aussi censé être hydrofugé?...).
Question complémentaire:
Faut-il enduire différemment la partie directement au-dessus du niveau du sol sur une quarantaine de centimètres, afin d'éviter les les remontées d'humidité par contact avec la terre? (je crois que c'est ce qu'on appelle dans le jargon "la goutte d'eau"?...)
Car le maçon de son côté traite bien la partie enterrée (fondations) contre les remontées humides.
Merci de m'éclairer...
De : Epinal (88)
treza a écrit:Bonjour,
Up...
De : Epinal (88)
Bonjour ,
Pour l'enduit sur brique : http://www.cstb.fr/fileadmin[...]in-2008.pdf
ET effectievement sur de la brique il faut deux couches .
Messages : Env. 40000
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 17h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
