Reglage pressostat hydrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.523 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
bonjour
je suis en train d'installer ma pompe de rivière et j'ai besoin de changer les reglages du pressostat
sur le pressostat j'ai un gros ressort et un petit ressort
lequel correspond à la valeur basse de pression de déclenchement?
il faut beaucoup tourner les ecrou pour changer la valeur des pressions?
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Finistere
J'ai réglé mon pressostat aujourd'hui, sur un surpresseur à usage domestique de marque Renson.
J'ai également 2 ressorts : un gros et un petit, placés l'un à côté de l'autre.
- Le gros sert à régler la pression d'enclenchement du pressostat (pression max. d'arrêt de la pompe) : plus on visse l'écrou, plus la pression d'arrêt est élevée.
- Le petit ressort règle l'écart entre l'enclenchement et le déclenchement du pressostat (écart entre la pression max. d'arrêt et la pression min. de mise en route de la pompe) : plus on visse, plus l'écart augmente.
Commencez par régler la pression max. d'arrêt de la pompe, puis affiner l'écart souhaité pour régler la pression min. de mise en route.
Pour la pression max. 2 tours = 0,5 bar environ, sur mon pressostat
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
