Ou placer mes gaines électrique sur charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.275 fois
Env. 300 message Oise
je voudrais savoir ou je dois faire passer mes gaines électrique dans les soupentes sur une charpente traditionnelle (isolation de 60mm entre chevron et 2 couche de 100mm):
-entre le placo et l'isolation
-entre mes 2 couches d'isolations de 100mm mais je vais tomber dans les pannes
-entre ma premiere couche d'isolation de 60 et de 100mm
merci de m'aider je sais pas ou passer mes gaines
Dept : Oise
hello,
Il faut les faire passer entre le placo et l'isolation
De : Manche (50)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1
Ca évite de faire des trous dans l'isolation pour "rentrer" tes gaines.
De : Sens (89)
mais si je fais passer mes gaines entre le placo et l'isolation je vais etre gené par la pane sauf si je fais dépasser mes rails de celle-ci!!!
Je comptait les faires passé entre mon isolation entre chevron et ma deuxième couche d'isolation et faire passer le cables entre les raccords?
Quelqu'un pour me conseiller?
Dept : Oise
civelli a écrit:Bonjour,
Hello,
La deuxieme solution est de loin la meilleure et surtout pour les gaines VMC...
De : Manche (50)
justement comment faire passer mes gaines VMC avec la pane,le rail fait 3cm d'épaisseur?
Dept : Oise
civelli a écrit:justement comment faire passer mes gaines VMC avec la pane,le rail fait 3cm d'épaisseur?
Poour la VMC, il faut faire des coffrages ou prendre des gaines plates (mais bon, ce ne sera pas 3cm)
De : Manche (50)
il n'y pas d'autre solution que la gaine plate ou le coffrage?
on peut pas trouver une solution pour passer les gaines dans l'isolation, la pane va me géner!!!!!!!!!!!!!
Dept : Oise
l'autre solution c'est de diminuez le volume de vos piece pour augmenter celui de l'isolation, mettre 100mm de LDV sous vos panes.
Pourquoi 100+100+60 il vaudrait mieux 200+60 je pense, perso j'ai mis 200+200 et mes gaines vmc passent sous la pane entre les 2couches de laine de verre, je n'ai pas mis les 60mm de laine par contre comme vous pour la hauteur des chevrons, j'aurais du.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h15
