Probleme de fissure aux 4 coins de ma maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.815 fois
Env. 700 message Oise
ma maison a ete construite en 2007.
deja l annee derniere des fissures sont apparues au sol a l etage sur les quatre coins de la maison.
en fait lorsque l on se positionne face a l angle a 90 degres, la fissure se positionne comme si l on trace une droite pour faire un trapeze isocele
ce matin je viens de m apercevoir que les fissures apparaissent aux memes endroits maintenant mais sur le plafond du RDC.
cela peut venir de quoi ?
Dept : Oise
petit detail lorsque j installais mes suspente au niveau lazer quand le train passait de l autre cote du versant de la vallee avec une petite riviere entre les deux mon lazer tremblait.
il y a du mouvement et la maison bouge. mais pourquoi les 4 coin est ce que la solidite de la maison est compromise ?
Dept : Oise
Env. 70 message Ardennes
des photos c'est mieux
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
C'est le cas typique pour lequel sans photo il est difficile d'apporter un jugement
Dept : Puy De Dome
malheureusement ou heureusement je l ai prise e photo mais elle est tellement fine qu elle ne se voit pas sur la photo
Dept : Oise
Env. 10 message Gard
Curieuse fissuration ! Rien en façades ?
bonsoir,
les chainages d'angles ont bien été réalisés ? le poteaux d'angles remplis de béton ?
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Il me semble que les coins de la dalle à l'étage se soulèvent à cause de la flèche au milieu de la dalle.
Aviez-vous vu qu'il y a une armature supérieure de votre plancher ? Même une armature anti-fissures ?
De : Salses Le Château (66)
EN FACADE J AI JUSTE UNE MICRO FISSURE QUI SE TROUVE TOUT LE LONG DE LA DALLE DU 1ER ET SUR UN COTE DE LA MAISON.MAIS ELLE Y EST DEPUIS QUASIMENT LE DEBUT ET SEMBLE ETRE STABLE PEUT ETRE UNE MANQUE DE CHARGE AU NIVEAU DE L ENDUIT.
AU NIVEAU DE PLANCHER DU PREMIER IL N Y A PAS D HOURDIS C EST UNE DALLE DE BETON PLEINE ET IL Y A UNE ARMATURE A L INTERIEUR SI BESOIN EST JE PEUX RETROUVER UNE PHOTO
Dept : Oise
pour la construction c est de la monomur le chainage est bon a mon avis je peux essayer de retrouver des photos de tout ca.
Dept : Oise
Problème connu avec une dalle béton conçue sans précautions particulières dans les angles (chapeaux renforcés) ainsi que faiblesse (voire absence) du chainage vertical d'angle.
Il est trop tard pour y remédier.
Dept : Eure
consequences a long terme ?
est ce que cela remet en cause la solidite de l ensemble de l ouvrage ?
puis je me retourner vers l assurance du macon?
pour me farire refaire le plafond niveau enduit peinture? ou autre indemnite ? maison debut construction 1 dec 2006
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h23
Devis expert en batiment
