Evacuation eau usée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.849 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai acheté une maison avec une fosse septique toutes eaux.
La canalisation d'évacuation de l'évier descent dans la cave vers la fosse mais sur cette canalisation, au niveau de la cave, j'ai un Y (à environ 1,8 de hauteur) dont la branche du Y est laissée ouverte (d'ou certaines odeurs, je l'ai donc obturé)
A quoi sert cette ouverture ? :
- Serait ce la ventilation secondaire de la fosse ? (je ne vois pas d'autre ventilation secondaire)
- Serait ce pour y placer un reniflard (mais bien en dessous du siphon ..)
- pour brancher un écoulement mais vu la hauteur du piquage ....
- Une erreur
D'après vous ?
Evier
I
I
I
I
Y
I
I
Fosse
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
c'est une ventilation ne la bouche pas met plutot un clapet
Merci pour cette réponse rapide.
Cette ventilation fait elle office de ventilation secondaire ? (ne voyant pas de ventilation secondaire je suis en train de creuser entre la fosse et le collecteur pour brancher une ventilation secondaire qui par contre restera au niveau du gazon et pas sur le toit)
Au fait j'ai pu contacter la société qui a installé la fosse et qui m'a dit que la ventilation secondaire n'était pas obligatoir (j'ai un serieux doute ...)
c'est plutot la ventilation primmaire (puisque coté maison)
je comprends pas trop ou tu est en train de creuser.
au niveau de la sortie du tuyau de la maison ??? avant de rentrer dans la fosse ???
non entre la fosse et le premier collecteur :
fosse ====Collecteur =====Collecteur ====drains
alor ca ca sera bien la ventilation secondaire. par contre la laisser au niveau du gazon tu risque d'avoir des odeurs. essaye si tu peut pas la monter en hauteur de l'éloigner le plus possible des endroits de passage
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
