Comment faire avec notre puits?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.334 fois
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Nous faisons construire sur un terrain de 260 m² avec un puits. Jusque là, tout va bien!!
Après avoir cherché mille et une solutions pour le conserver (le puits), nous avons dû nous rendre à l'évidence et notre maison devra être implantée sur le puits, il n'y a pas d'autre possibilité car il fallait jongler entre les contraintes du PLU, l'orientation de la maison et conserver un max de jardin car le terrain est petit... Bref, voilà le topo!!!
Nous avons donc prévu la maison sur vide sanitaire accessible car nous souhaitons malgré tout pouvoir profiter de l'avantage d'avoir un puits... Sachant que nous voulons nous en servir pour arroser le jardin, laver la voiture, etc...., mes questions sont les suivantes:
- quel système de puisage correspondrait le mieux à l'usage que nous souhaitons en faire?
- à qui devons-nous nous adresser? un puisatier? un pisciniste?
Merci pour vos conseils car nous on n'y connait mais rien de chez rien!!!
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour.
Pour répondre à la première question, je dirais une pompe, mais attention, il faut savoir à quelle profondeur est l'eau.
Une pompe "de surface" ne peut aspirer au delas de 7 à 8 mètre de fond (principe physique).
Sinon, une pompe immergée.
Attention aussi au débit, il ne faut pas vider le puit.
Donc, si l'eau est à moins de 7m, clapet/crépine/pompe.
Pour la seconde question, si tu es bricoleur, fais le toi. Tuyau plastique (PP me semble t'il), raccords, tout se monte et se coupe facilement.
O-ho
O-ho
Merci pour ta réponse O-ho et bienvenue sur le forum,
Le puits n'est pas du tout profond, je dirais à 2 m environ en dessous du niveau du sol... donc plutôt pompe de surface, alors...
Où trouve t-on ce genre de pompe? Dans les gdes surfaces bricolage ou chez un spécialiste? As-tu des références à me conseiller?
Et pour l'installation, mon mari n'est pas un grand bricoleur mais j'ai de la famille qui s'y connait, ça peut peut être le faire!!
Re bonjour
Une simple pompe suffit, tout les magasins de bricolage. Par exemple chez BRICOMAN(pub gratuite) mais ailleur, c'est parreil, il y a une pompe à moins de 50Euros.
Personnelement, j'ai pris une pompe plus puissante (a multi étage <125 Euros) car je voulais alimenter un arrosage automatique intégré.
Demande conseil dans le magasin pour clapet/crépine (souvent, ce n'est qu'une seule pièce, ou alors, elle se visse l'une sur l'autre).
Si ça ne urge pas, je ferais une photo de mon installation, c'est plus simple.
Comment on poste des photos ?
Bon courrage
O-ho
Non c'est pas urgent mais une photo ça m'aiderait mieux à me rendre compte... le problème c'est que je sais pas comment on fait pour les photos, j'ai jamais réussi!!!
J'imagine qu'il va falloir l' installer avant le début des travaux parce qu' après même avec le vide sanitaire accessible ça risque d'être plus galère!!
Je voudrais la raccorder à un local technique derrière la maison, tu crois que c'est faisable?
Alors voilà, on s'est renseigné ce week end dans un magasin de bricolage, effectivement le vendeur nous a montré des pompes qui correspondraient à l'usage qu'on veut en faire, avec la crépine en laiton avec clapet anti-retour dont tu m'as parlé... Ca c'est bon!
Par contre le vendeur n'était pas très clair dans ses explications... Bref, on ira chez Leroy M***** pour avoir d'autres infos pour savoir quel type de pompe choisir...
Sinon, on voudrait faire analyser l'eau et on s'est renseigné auprès de l'IDAC (labo spécialisé à nantes), il faut compter 109€ mini ou 174€ pour savoir si elle est potable... En plus, il faut vider le puits pour ne pas fausser l'analyse en prélevant de l'eau stagnante...
Quelqu'un a t-il déjà fait ça? Faut-il louer une pompe spéciale?
Et pour les prix de l'analyse de l'eau, vous savez si on peut trouver moins cher?
Merci pour vos réponses
Complètement hors sujet ATC 394 je crois
Bonjour à vous 2 et merci de vous être intéressées à mon problème... même si j'ai pas tout compris à tes explications ATC 394 (merci quand même)....
Nous venons de prendre la décision de ne pas utiliser le puits présent sur notre terrain... En effet, après avoir "tiré les vers du nez" de notre constructeur, le VS qui devait être accessible nous laissera un passage de 20 cm pour "ramper" sous la maison et accéder au puits!!!! Autant dire que c'est impossible!!! D'autre part, étant donné que le puits restera sous la maison (pas d'autre possibilité), pour l'entretenir ce sera difficile! Et un puits, ça s'entretient...donc...
Enfin, quand on voit l'investissement financier pour aménager une installation correcte (faire vider le puits par une entreprise spécialisée, faire analyser l'eau, acheter la pompe et les équipements qui vont avec,etc...), et ce qu'on veut en faire (arroser le jardin de 200m² à peine), ça ne vaut pas le coup... Voilà!!
Donc fin du topic mais c'est sympa d'avoir répondu @ +++
Bonjour.
Pour arrosé le jardin, pas besoin de faire analyser l'eau.
L'instalation de la pompe peut se faire en 2 temps.
- Dans un premier temps, tu installes clapet crépine + tuyau dans le puits. Le tuyau sort de dessous la maison, en attente.
- Dans un second temps, tu mets la pompe au bout du tuyau. Tu remplis le tuyau d'eau et tu mets en marche la pompe.
Ca fait 6 ans que j'ai mon clapet crépine au fond de mon forage, et je n'ai jamais eu à le sortir. Seule la pompe pourrait avoir de la maintenance, mais celle-ci sera en extérieur.
L'investissment de moins de 100 euros, je pense que ça vaut le coût.
Si tu as besoin, je fais un schéma.
O-ho
Merci O-ho, c'est sympa!!
Bah si on doit faire analyser l'eau car le terrain a été laissé à l'abandon pdt plusieurs années et le voisin nous a dit que des gamins avaient jeté de la peinture et autres produits dans le puits!!!
En plus, on a mesuré le puits qui fait 3.50m de profondeur dont seulement 2m d'eau à peine!!! dans le fond c'est plein de vase et tous les puits chez les voisins autour de notre terrain font pas moins de 6m, donc si y a 3m de vase je t'explique pas le nettoyage, ça va nous coûter bonbon!!!
Au sujet du montage, j'ai bien compris comment faire en gros et je te remercie de ton aide mais on veut laisser tomber définitivement ce puits sous la maison, car c'est quand même spécial comme cas de figure et en plus, c'est pas "feng shui"!!!
On pense éventuellement à refaire un puits artésien dans un coin du jardin mais plus tard, si ça s'avère utile!!!!
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 00h09
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
