Conseils pompe puit artésien
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.243 fois
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
nous allons bientôt réaliser un puit artésien de 50m afin d'alimenter la totalité de la maison, mais afin de reduire le cout de l'installation je souhaiterais m'occuper de l'installation du système de pompage et filtration
le problème c'est que je ne trouve pas de montage de l'ensemble pompe + vessie + mano
Un plombier du forum ou bien un particulier qui a fait l'installation pourrait -il m'aider s'il vous plait
merci d'avance pour vos réponse, j'ai déjà le devis donc je sais ce qu'il me faut en equipement
De : Boufféré(85) (85)
Env. 2000 message Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
La première chose a faire , c'est que l'entreprise de forage installe une pompe pour vérifier le débit , et pour assainir le puits.( ils ont des pompes qui supportent un peu de sable , il y en a toujours au début )
Chez moi je ne filtre pas, ca sert au toilettes et lave linge.
Compte-tu mettre une détection d'eau ? ( recommandé mais pas indispensable si tu utilise le "truc" plus bas )
Le principe de raccordement est simple :
arrivée de la pompe au bas du réservoir , pressostat sur le dessus. Départ utilisation au choix : soit un T au bas du réservoir , soit sur le dessus.
Un truc : rajouter une temporisation sur le relais de la pompe , si marche pendant plus d'1 minute par exemple ( chez moi ca suffit a remplir le ballon ) , tu commande un petit relais , auto maintenu , qui empeche la marche de la pompe.
Si ta pompe tourne plus que le temps prévu , c'est qu'il y a un problème : rupture canalisation , vanne fermée , gel, plus d'eau ...
a+
De : Lyon (69)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
