Quels sont les pré-requis pour une extension verticale ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.040 fois
Env. 80 message Herault
je suis actuellement en cours d'achat d'une maison de plein pied. C'est une maison rectangulaire (12mX9m) de 1989, mur de brique de 20 cm de large sur radier et la toiture est classique avec des fermettes. Il n'y a pas de mur porteur à l'intérieur de la maison, c'est juste le pourtour qui soutient. Le PLU et la surface du terrain nous autorise, si on a besoin plus tard, de rajouter une extension de 80 m² en étage.
Bref, la question est la suivante, est ce qu'il y a des points importants à vérifier pour savoir si l'ajout d'un étage sera possible plus tard ? La largeur ou le type de matériaux du mur est il important ? L'épaisseur de la dalle de fondation ? Est ce que ce sera possible dans mon cas ? Est ce qu'il y a des points techniques qui sont rédhibitoire dans la faisabilité d'un étage ?
Merci pour votre aide. j'aimerai avoir les infos car c'est un des points qui me bloque pour signer le compromis.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Env. 200 message Ain
Ce que je vois comme ca... (je compléterai si j'en trouve d'autres...)
Il faut vérifier :
- ce que peuvent supporter tes murs porteurs.
- les fondations (si tu les connais...)
- et regarder les portées de ton planchers que tu auras (éventuellement sur ton étage) pour éventuellement prévoir la création d'un système porteur complémentaire...
Dept : Ain
balou a écrit:Ce que je vois comme ca... (je compléterai si j'en trouve d'autres...)
Il faut vérifier :
Merci pour cette réponse mais malheureusement cela ne m'avance pas plus. Comment je peux savoir ce que peuvent supporter mes murs porteurs ? Le type de construction est il suffisant pour ce faire une idée ? Pour les fondations, je n'ai pas vraiment d'infos, que dois je demander ou regarder sur le plan ?
Dept : Herault
Malheureusement je ne suis pas un pro...
Par conséquent je ne connais pas les "standard" utiliser concernant les fondation. Mais de ce que tu dis, il s'agit d'un radier. Donc je ne pense pas que tu aura de souci de ce coter là.
Pour le reste n'ayant que très peu d'expérience je ne dirais rien. Parce que je suis "formaté" par l'école et nous on calcul tout. Mais pour tout calculer il faut avoir toutes les données. Ce qui dans la pratique est impossible.
A mon avis le plus simple est de prendre les plans d'execution (pas d'architecte) allez chez un artisan du coin, lui exposer ton projet et voir ce qu'il te préconise.
De là tu pourra peut être y voir un peu plus clair.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus !
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h56
Devis extension de maisonArtisan
