Panneaux bois sur poteaux beton ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 21.815 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
bonjour
pour installer une cloture pare-vue d'une vingtaine de metres j'envisage la solution la plus économique et esthétique, à savoir des panneaux bois 1.80x1.80, 35 d'épaisseur, à 20 euros pièces : étant dans une région sujette aux tempetes (landes) je pense plutot que d'utiliser des poteaux bois et les cimenter, d'utiliser des poteaux beton à feuillure pour y glisser les panneaux ; en cas de grosses tempetes annoncée, je pourrais meme les démonter en les glissant !
Y a t'il parmi vous des personnes qui ont procédé de la sorte et est ce vraiment solide ?
je reste aussi ouvert à toute autre solution anti-vent
d'avance merci
De : Biscarrosse (40)
Env. 2000 message Landes
Il me semble que ça se fait déjà, certains paysagistes de Bordeaux utilisent ce système.
Ceci dit, étant de la même région, je dirai que tes brise-vues, si ce sont des systèmes agrafé avec des lattes toutes fines, ne feront pas l'affaire. Au mieux ça durera 5 ans (avec un minimum d'entretien), au pire, tu auras investi dans des poteau couteux pour une qualité de bois médiocre.
Il existe maintenant un système de brise-vue où tu construit toi-même le panneau avec des lattes de VRAI bois de presque 3cm d'épaisseur, très esthétique, très solide... mais assez cher. Mais tu pars tranquille.
Sinon, tu as le système de cloture clin en béton imitation bois, qui font fureur dans mon coin.
Dept : Landes
bonjour et merci pour cette première réponse,
en fait mes paneaux viendront de leroy merlin ou bricot depot, d'épaisseur 35mm, non entrelacés, vis inox, l'air assez costaud ! les poteaux sont à 19 euros pièces mais je pense trouver moins cher
peux tu m'en dire plus sur ce nouveau systeme a monter soi même ou m'expliquer ?
par contre le systeme beton immitation bois reste trés cher
d'avance merci
Env. 70 message Pas De Calais
bonjour, moi j'ai fait une clôture avec des panneaux bois de 30mm de large au prix de 50€ chez leroy merlin et je les ai fixé sur des piquets béton, j'habite dans le nord donc je suis aussi sujet au vent chez moi. Je les ai enfoncé d'un mètre dans le sol avec du béton au pied et ça ne bouge pas d'un poil. Par contre pour tes panneaux ce doit être seulement le cadre qui doit faire 35mm de large pour ce prix là, et dans ce cas j'ai bien peur que lors de grands vents il ne restera que tes piquets. J'essaierai de mettre une photo ce week-end de la clôture.
A bientôt.
Dept : Pas De Calais
bonsoir et merci
ok je veux bien une photo ; quand vous parlez de 30mm s'agit'il de l'épaisseur des planches ? : pour moi c'est bien 35mm le cadre !
Dept : Landes
bonsoir
merci pour vos contributions
y aurait'il d'autres personnes qui aient monté ce type de cloture ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h14
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
