Isolation maison
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.218 fois
Env. 40 message Ardeche
mon constructeur me propose pour mon projet de constuction : pour l'isolation en péripherie de la partie habitable : agglo de 20 + calibel 80+10
la maison aura une surface habitable d'environ 130m² et un étage
que pensez vous de cette solution?
Pour un budget similaire existe il une solution en isolation par l'extérieur?
merci pour vos réponses
Dept : Ardeche
Bonjour titi07 ,
C'est vraiment pas lourd en isolation interne !
Du 100 est vraiment un minimum pour le moment , parce que pour la suite BBC et RT 2012 ça va être autre chose .
Un petit coup d'oeil sur ce lien , vous permettra d'avoir un apperçu sur ce qui se fait et ce qui arrive : http://thermolan.fr/uploads/documentation/pdf/Knaufinsulatio[...]finergie2008.pdf[/quote
Messages : Env. 40000
dans quelle région es tu ,car l'isolation ne doit pas être la même à marseille et à lens, je suppose
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
une isolation extérieure coute dans les 120 EUR le m²
si tu comptes vraiment isoler par l'intérieur, il faut privilégier les isolant denses tel que la ouate de cellulose ou la laine de bois (chére...) et ensuite mettre des cloisons lourdes à l'intérieur (type brique plâtrière)
voir cet article très intéressant sur cite maison
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
stephplr77 a écrit:dans quelle région es tu ,car l'isolation ne doit pas être la même à marseille et à lens, je suppose
Pourquoi à Lens!!!!!
De : Vercuères -cantal (15)
Merci pour vos reponses, je suis en ardéche, prés de Valence(26 Drome)
Dept : Ardeche
bon d'accord, ça aurait pu être lille
Merci pour le fichier pdf dont je redonne le lien:
http://thermolan.fr/uploads/documentation/pdf/Knaufinsulatio[...]_doc_effinergie2008.pdf
Le seul probléme est l'épaiseeur de l'isolant: Il semble que 80mm soit le minimum pour la RT2005.
Il est vrai que j'aimerai bien partir sur la RT2012. Non pas pour le fun pour les économies d'énergie.
Encore merci
Dept : Ardeche
stephplr77 a écrit:bon d'accord, ça aurait pu être lille
Non je dis çà parce que je viens du Nord (de Lille !!) et je vis à Aurillac.
Et ben par expérience, malgré qu'Aurillac soit la 17° ville la plus ensoleillée en France (eh ouais !), c'est aussi la plus froide sur la carte de la météo !
Bonsoir titi07 ,
Que prévoit votre cst pour la dalle est le toit ?
Réduire la maison pour mieux isoler
Jaro vous as répondu au desssus .
Tout dépend de votre budget et de votre envie de surface .
Mais là , sur la solution proposé , ça fait très léger
Je viens de lire les differents liens cités ci-dessus: Difficile d'opter pour une solution! Je tourne en rond! Pour l'instant je ne connais pas les differents budjets des diverses solutions...
Toutes les solutions sont + ou - critiquées (je cite de tête):
1-Parpaing + Laine de roche + Placo OU Brique : Il ne faut pas continuer à utiliser ce materiaux du pauvre..., et on isole plus a l'interieur...
2-Brique monomur: Il faut trouver qqun qui sait la poser ! La maison résonne!
3-Beton cellulaire: Trop fragile, pb pour fixer les volets,...
4-Isolation Exterieur: Trop chére et quel isolant choisir ( eviter le polystyrene a cause des rongeurs) le liege se retracte dans le temps...
Pour les 130m², on a deja baissé (140 à la base !)
Dept : Ardeche
Petites questions:
Configuration:
Parpaing+Isolant(Laine de roche)+Pare-vapeur+brique(5cm)
L'humidité "pompée" par le parpaing ne va telle pas détruire l'isolant? Pourquoi le pare vapeur n'est il pas entre le parpaing et l'isolant?
Configuration:
Brique de 20+Isolant(Laine de roche)+Pare-vapeur+brique
Quel est l'intert de mettre de la brique plutot que le parpaing? Car l'inertie de la brique (de 20) est perdue? Peut être pour contrer le pb d'humidité de ma question précédente !
Dept : Ardeche
1) le pare vapeur est toujours coté intérieur car votre enduit extérieur est censé être étanche et donc la vapeur va provenir de l'activité humaine dans la maison (respiration, cuisine etc...)
la laine de roche est logiquement hydrofuge
prenez des panneaux denses et rigides pour éviter le tassement
2) la brique est légèrement plus isolante que le parpaing et a un effet hygro régulateur
dès que vous mettez en place une isolation intérieure, le mur porteur n'a que peu d'importance
attention pour être cohérent il faudra trouver un plâtrier pour vos cloisons interieures en brique (= surcout)
concernant l'isolation extérieure vous pourriez la mettre en oeuvre vous même avec un peu de courage (et de temps !)
à ce moment là le tarif tombe à environ 50 EUR le m²
autrement vous pouvez vous pencher sur le bloc RTH à isolation exterieure integrée et montable par n'importe quel maçon : http://www.blocalians.fr/index.php?id=760
Le bloc RTH a retenu mon attention au debut car corespondait a mes besoins. Cependant, beaucoup critique le polystyrene ( Rongeur ou auto destruction (Plus que du gaz!)).
De plus les chiffres semblent corespondre a la RT2005!?
Quel type d'isolation se pose soi même?
Dept : Ardeche
Me revoila. Est ce quelqu'un connait la différence de coût (prix ou %)pour une maison de 120m² avec un etage (une tour d'environ 40m²) entre:
- Parpaing + isolation interieur type calibel
et
- Brique 20cm + Isolation extérieur(type: ???)
Merci de préciser les matériaux utilisés Biggrin
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h38
