Réaliser une extension - quelques questions techniques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.046 fois
Env. 10 message Fontainebleau (77)
Je vais réaliser une extension de 7,5m X 2,5m, accolée à mon garage de11,5m x 7,5m. Il y aura donc 3 murs en "U" accolés à l'existant quisera mon 4ème mur sur une longueur de 7,5m. Les fondations serontindépendantes.
Questions :
- Dois-je relier ma construction à l'existant? Si oui, comment, par ferraillage?
- Ou dois je me contenter de jointer? Si oui, quelle est la meilleure méthode?
D'autre part, je souhaitais laisser un passage de 30 à 40cm entre maconstruction et la limite du terrain, pour l'entretien. Or, la mairieme dit que mon terrain étant en angle, je dois impérativement prolongerma construction jusqu'à la limite du terrain.
Questions :
- La pente du toit allant vers le voisin, je suppose que ma gouttièrene doit pas dépasser sur son terrain...? je suis bien obligé de laisserun minimum d'espace.
- Ai-je une distance à respecter entre ma gouttière et son terrain?
Merci pour vos réponses éclairées... en attendant d'autres questions.
De : Fontainebleau (77)
Extension/existant : Le mieux est de laisser un joint sec.
La gouttière doit être en limite de propriété.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30 message Gironde
Salut,
Pour ce qui est de la gouttière, tu ne dois pas en mettre, il faut que tu mettes le mur de ton agrandissement en limite de propriété et en suite faire un chéneau en bas de pente pour récupérer tes eaux de pluie.
Oui, c'est le chéneau qui servira de gouttière.
Merci pour ces infos.
Je précise que la limite de propriété abouti sur une partie de terrain chez mon voisin et non pas sur une construction. On m'a parlé aussi de "gouttière Havraise", qui permet de récolter les eaux de toiture sans débords à l'extérieur du mur.
Quand vous parlez de joint sec, celà veut dire, ne pas coller au mortier la nouvelle construction à l'existant? A jouter éventuellement un joint souple ensuite?
Je ne connais pas ce nom de "gouttière Havraise" mais ça me semble être la même chose que mon chéneau.
Ton voisin peut aussi,un jour, construire en limite de propriété.
Le chéneau est sur le mur, la gouttière havraise déborde du mur.
Visiblement non, la gouttière Havraise( il existe des variantes comme "Nantaises" par exemple) fait partir intégrante de la toiture sans dépasser, et semble plus simple à réaliser qu'un chéneau.
http://www.entreprise-vossion.com/images/zinguerie.jpg
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
