Jonction nez de marche bois carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.365 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Une petite question :
Demain je colle le carrelage de mon palier à l'étage et plus tard un menuisier nous posera des plateau bois comme marche. Pour la dernière marche, quand on arrive sur le palier, nous avons laissé pour de multiples raisons (que je ne peux expliciter maintenant car je n'ai pas la bonne prise pour APN pour vous montrer la disposition... dsl) un petit bandeau de 5 ou 6 cm de large afin de mettre un nez de marche en bois assorti aux plateaux.
Donc ma question :
Puis-je coller le carreau qui sera collé à ce nez de marche dès demain ou le nez doit-il être absolument collé sur une grille métallique que l'on glisse sous le carreau pour le sceller dans la colle ?
Si vous n'avez pas bien compris, je vais essayer d'ajouter des infos demain (j'aurai tous le matos pour mettre des photos) mais comme ce carreau pourrait-être le premier que je colle, et que je ne souhaite pas commencer à midi... svp aidez moi !
Merci d'avance !
De : Nailloux (31)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 2000 message Landes
Je ne sais pas de quel type de nez de marche tu parles. Ceux que je connais, doivent être installés AVANT le carreau, avec ce système de grille, que l'on colle et sur laquelle on vient coller le carreau.
Dept : Landes
Normalement, la marche palière peut être traitée comme une marche normale, c'est à dire dans ton cas en plateau bois posé par le menuisier, et de la taille d'une marche.
Ce n'est parfois pas possible si tu n'as pas fait la réservation qui va bien (le plateau bois est plus épais que le carrelage, et il faut que les 2 affleurent).
Dans ton cas, il ne te reste que 5 ou 6 cm, donc plutôt traité comme un nez de marche, devant être posé avant le carreau adjacent pour que le retour puisse être pris dessous, noyé dans la colle.
Dans la deuxième solution que tu proposes, le nez de marche ne semble pas solidaire du retour (la grille), donc je ne pense pas que ça ait beaucoup d'utilité...
Je te conseillerais d'acheter un vrai nez de marche avec grille intégrée, même si c'est moins large que tes 5cm, et de combler les reste avec ton carrelage.
De : Le Havre (76)
Ok donc je laisse les 5/6 cm et le menuisier me fera un nez de marche en bois collé sur une grille sur mesure. Il devrait y arriver non ?
De : Nailloux (31)
Oui, en prenant bien en compte l'épaisseur du plateau+ colle pour que ça affleure avec le carrelage.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Oui, en prenant bien en compte l'épaisseur du plateau+ colle pour que ça affleure avec le carrelage.
C'est le menuisier qui fera le nez de marche en fonction de l'épaisseur du carreau et de la colle pour que ça affleure, non ? Le bois c'est plus facile à raboter que le carrelage.
De : Nailloux (31)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h26
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
