Faut-il ventiler le vide sanitaire (40cm) ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.188 fois
Env. 100 message
Nous devions faire un dallage sur terre plein mais finalement nous allons faire un vide sanitaire. Sa hauteur ne sera que de 2 parpaings, et il sera pratiquement completement enterré.
Faut-il absolument prévoir une aération ? Si oui comment ?
Seuls deux cotés sur VS sont accessible
1 coté est chez le voisin
1 coté est raccordé au sous-sol
1 coté sera sous la terasse en bois.
Doit on prévoir de laisser un accès pour intervenir. 40 cm c'est pas haut mais ca reste faisable en bas de gros pépin.
Merci d'avance
Nat
Il faut toujours aérer un vide sanitaire et toujours prévoir un accès ( la grille d'aréation peut être l'accès ).
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message
Et concretement je dois ventiler comment ?
Je fais juste des trou carrés avec une grille 10*20 ?
Combien en faut-il ?
Est ce que j'en mets sur le mur entre le vide sanitaire et le sous-sol ?
Merci d'avance te des précisions
Nat
Env. 30000 message Gironde
boubil a écrit:Et concretement je dois ventiler comment ?
Nat
Mon constructeur a mis 2 Tuyaux de 100 qui ressorte en surface.....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 400 message Nord
oui moi aussi, deux tuyaux de 100 diamétralement opposés, + accès au vs depuis la cave. Ne pas oublier de grillager le tuyau avec une grille inox a mailles serrées pour les rongeurs etc...
Env. 100 message
Gilli, l'accès par le sous-sol c'est une bonne idée.
Ca me donne une autre idée : pour la ventilation pourquoi ne pas envoyer l'air que j'extrait de la VMC dans mon vide sanitaire et mettre des aeration à l'opposé. Ainsi je serais sure que mon vide sanitaire est parfaitement bien aeré et en plus pas avec de l'air trop froid.
Cependant ca pourrait envoyer l'humidité de la maison dans le VS.
Qu'en pensez-vous ?
Nat
Env. 1000 message Val De Loire
Un VS de 40 cm n'est pas acessible !
Et oui, il faut ventiler, pour éviter les mauvaises odeurs qui se propageraient dans la maison et, peut-être, le radon si zone à risque.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
bonjour
faut ventiler deux grilles de 10*20 ou 10 30 c'est pas mal
prevoir un acces meme si ce n'est pas facile en cas de sousci tu peux intervenir
je l'ai fait chez un copain avec une pelle beche de l'armée et on creusait devans nous au fur et a mesure des besoins
ne pas deversser ta VMC dans le sous sol c'est de l'air chaud et humide tu va condenser encore plus
perssonne ne deversse sa VMC dans un VS donc ne pas le faire
dans le batiment toutes innovations, ou solutions pas orthodoxe doit etre soigneusement reflechie.
Il ne faut surtout envoyer l'air extrait dans le vs
Env. 100 message
Bon, OK pour la VMC, je me doutais un peu que l'humidité de l'air pourrait poser un peu problème. Néanmoins j'ai une double flux donc j'ai extrait a déjà été partiellement refroidi et condensé.
Est ce que si je mets deux grilles sur le même pignon, j'aurais une aération suffisante, sachant que cette aeration sera en courrette anglaise car je suis sous le niveau du sol fini ?
Cf shéma
Nat
Citation: Mon constructeur a mis 2 Tuyaux de 100 qui ressorte en surface.....
Citation: oui moi aussi, deux tuyaux de 100 diamétralement opposés, + accès au vs depuis la cave. Ne pas oublier de grillager le tuyau avec une grille inox a mailles serrées pour les rongeurs etc...
Ca me paraît être une bonne solution pour ton cas.
La cour anglaise me paraît dangereuse pour les fondations : rassemblement des eaux et protection au gel devenue insuffisante.
Autre solution éventuelle : remonter le VS d'un rang ! ou mieux : deux rangs !!
De : Val De Loire
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
j'ai consulté un artisan qui me dit que je ne dois pas mettre d'aération de vide sanitaire lorsque j'utilise des entrevous PSE pour mon hourdis. de plus avec le retrait gonflement des argiles il vaut mieux ne pas déssecher la terre sous la maison.
en fait il semble y avoir 2 contraintes antagonistes : aérer pour le hourdis et la surélévation batie en parpaings, et ne pas aérer pour éviter la déssication du sol (rejoint le système de trottoir périphérique dans le plan de prévention du RG des argiles)
... j'essaierai bien ce sable sur poliane je crois.
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
ben pour éviter de déssécher l'argile dans le vs, on peut en effet le recouvrir avec un film polyane. Je suis dans le meme cas. Mais malgré que mon vs soit aéré, il est extremement humide.
Il est nécessaire de ventiler le VS, mais 10x10 (ou un tube de 100) à chaque extrémité peut suffir.
Et cela ne "dessèchera" pas l'argile !
Pour dessécher l'argile, il faut de la chaleur entrainant une évaporation ... Et le VS est protégé par le bâtiment, il reste humide et frais.
De : Val De Loire
oui, c'est vrai que dans le VS, il n'y a pas de soleil pour déssecher l'argile
bon ca va alors Sleep
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h19
