Ventilation et isolation des combles sous chevrons : laine ou mince ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.874 fois
Env. 10 message Guignes (77)
Nous sommes entrain de faire construire notre maison avec une charpente traditionnelle et je vais bientot commencer l'isolation des combles .
Je sais qu'il est assez dur de faire une bonne isolation a moindre cout pour ne pas avoir trop chaud l'été et trop froid l'hiver.
En deux mots voici ce que je veux faire:
Laines de verres 70mm entre les chevrons + placo laine de roche 80+10 sur rail.
Pour la laine de verre, je voulais mettre du 200mm mais j'ai lu qu'il fallait laisser au moins 2cm pour la ventillation de la couverture.
Apres il y a enventuellement l'isolation mince que je pourrais agrafer sous les chevrons mais cette derniere est assez chere !!!
Cela vaut il vraiment le coup ?? Car 12€ le M² soit pret de 180€ le rouleau en sachant que j'ai au moins 5m x 10m par rampant.
Faut il laisser également un espace entre la laine de verre et le placo ??
Merci de vos conseils
Bruno
De : Guignes (77)
Env. 30 message Gironde
Vous pouvez mettre un film sous toiture sinon mais il faut découvrir.
Il n'y a pas besoin d'espace entre la laine de verre et le placo.
Bruno77fr a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, bin pas la laine de verre alors.
Laine de bois ou ouate de cellulose...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 500 message Strasbourg (67)
tu veux parler de l'isolation mince multicouche réflectifs?
si c'est le cas, je te la déconseille, car aucun test sérieux n'a été effectué dessus.
de plus 200mm de LDV ne remplaceront pas 10-15mm de cette isolation
De : Strasbourg (67)
fredouf67 a écrit:Apres il y a enventuellement l'isolation mince que je pourrais agrafer sous les chevrons mais cette derniere est assez chere !!!
Bsoir, oui je parlais bien de celle-ci !!
Alors l'option retenu du coup c'est LDV de 100 entre les chevrons et en complement l'isolant mince 20 couches agrafer sous les chevrons puis placo sur rails avec un espace de 50mm !!
De : Guignes (77)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Bah tu vas cailler en hiver et mourir de chaud en été.
Dept : Alpes Maritimes
100 mm de laine de verre en toiture... Rolleyes
Avec un isolant mince.
Ce n'est vraiment pas sérieux. Sad
La RT2005 est loin d'être respectée, pourtant le minimum obligatoire.
Bsoir,
mm avec du placo 80+10 en plus ??
De : Guignes (77)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h16
