Jardinière parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.856 fois
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
bonjour à tous,
j'ai en projet de construire une jardinière en parpaing devant ma maison de 11m de long par 60 larg et 40 de haut, le tout en epaisseur 10 car nous allons coller des parement de pierre dessus
sinon je me pose une question j'ai prevu de faire des fondations 15x15 feraillé par 2 barres de fer, sinon je pense aussi feraillés verticalement les parpaing tous les 2m
quand pensez vous est ce suffissant, sachant que le terrain est de terre classique
merci d'avance
De : Boufféré(85) (85)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
à mon avis, les poteaux verticaux ne sont pas justifiés
par contre effectivement une petite fondation et un cadette de crête me paraissent indispensables.
sur une telle longueur, je pense qu'il serait aussi judicieux de mettre en place quelques 3 liens horizontaux entre les murs parallèles pour unifier l'ensemble. Cela dès la fondation.
Dept : Puy De Dome
bonsoir
merci de ta reponse, très bonne idée pour les liens horizontaux, mais seulement pour la fondation ou je peux aussi mettre en plus un parpaing chainage par dessus en plus
sinon peut tu me dire ce que c'est une "cadette de crête"
merci d'avance
une cadette,c'est aussi un petit chainage ferraillé que tu coules en crête du mur légèrement en pente pour que l'eau ne reste pas dessus. D'ailleurs, ton idée de parpaing chainage est peut etre une solution qui évite la réalisation d'un coffrage
par contre, a voir , tu pourrais peut etre tout faire en bloc à bancher ( voir ton budget, et çà fait pas mal de béton à mettre en place ). Le souci, c'est que je ne sais pas si ton parpaing ne va pas s'altérer dans le temps au contact de la terre et de l'humidité.
Dept : Puy De Dome
au depart je pensais faire le 1er rang en parpaing creux avec chainage vertical tous les 2 m et dans les coins et faire le 2ème rang avec des parpaing chainage mais ça existe pas en 10
et en bloc à bancher non plus , il faut passer en 20 cm.
J'ai perso des marches extérieurs en parpaings de 10 enterrées d'un coté et revêtues d'un carrelage en grés du coté apparent qui sont toujours en état. Je les ai montées il y a une dizaine d'années. Je croise les doigts .
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 14h18
