Votre avis sur les dalle alveolaires
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.463 fois
Env. 100 message
Nous allons réaliser toute la dalle du rdc avec un plancher préfabriqué alveolaire (c'est pas tres cher 36 heuros HT livré posé + ajouter le prix de faire les chainages par le macon 10 euros m2). Ne nécessite pas de dalle de compression si on fait une chappe flottante.
http://www.strudal.fr/customer/home.php
http://www.strudal.fr/Cd/index_fiches_techniques.htm
Est ce que quelqu'un à l'expérience de ce type de plancher ? Toutes les infos seraient les bienvenues.
En particulier concernant les percages, les passages de gaines dans les alvéoles,...la planeité finale,...
Merci d'avance
Nathalie[/url]
Comme c'est du précontraint , il ne faut pas percer .
La planéité finale ? Ce sera la chape .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message
Non, ce modèle n'est pas en pré-contraint.
On peut percer. Mais je me demande si c'est facile ou s'il faut du matériel spécial.
Au droit des alvéoles la dalle fait 4cm. Peut-on percer 4cm de béton pour faire par exemple un trou de 10 cm ?
Nat
Env. 40 message Eloyes 88 Vosges
salut
je vais poser la même chose
www.echobel.com
a+ Smile
constructeur moi même
terrain trouvé
PC accepté le 04.06.2005
signature pour le terrain le 22.07.2005
fondation coulée le 08.08.2005
vide sanitaire fini le 10.10.2005
plancer posé le 14.10.2005
De : Eloyes 88 Vosges
Env. 100 message
A quel prix il te le font ?
Nat
Env. 400 message Herault
Je suis également intéressé par ce type de dalle.
Quelle est la portée des dalles que vous allez poser ?
Dept : Herault
27,94 HT livré posé et j'ai un intermédiaire.
je par pour 220 M2.
pour moi les longueurs seront de 4.50 M environ
terrain trouvé
bonjour
pourquoi ce systeme un plancher hourdi n'est il pas moins cher ?
salut
pour moi c'est la manutention je suis en majeur partie seul pour tous faire
le plancher hourdi est moin cher, mai il faud rajouter la dalle de compression.
a+
terrain trouvé
Env. 100 message
Blob : chez nous la portée est de 5.25 mais tu peux aller jsuqu'a plus de 6 selon l'epaisseur et si tu fais du dalle de compression dessus.
Jf : c'est beaucoup moins cher. En fait en gros tu en as pour le même prix ou a peine plus cher en fourniture, la différence c'est que lorsqu'on te livre les dalles alvéolaires on te les installe en même temps, ca prend 1h pour 100 m2, donc pour le même prix c'est livré posé alors que pour le plancher hourdi il faut que tu compte la pose en plus + la dalle de compression qui n'est pas indispensable ici.
Pour moi pour 200m2 ca m'économise environs 7000 euros par rapport a 100m2 en hourdi + 100m2 en dalle sur terre plein. Donc encore plus si c'était en hourdi.
Jimmy : Peux tu m'envoyer en message perso toutes les infos que tu as , contact ... car je dois passer ma commande cette semaine et moi c'est quand meme plus cher.
Tu es loin de l'usine ?
Merci d'avance.
nathalie
Env. 100 message
Salut
Mon plancher aléolaire est maintenant posé.
Si ca vous interesse :
- les photos de la pose
et la suite
- une page sur la dalle
Nat
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
aucun pb pour percer ...
super pratique car posé livré rapidement ...
planéité impec mais c'est la chappe qui la fait...
plein de photos sur mon site ...
http://stelmaweb.free.fr
A +
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
salut
je viens de poser mon plancher ce jour même, 211m2 en 2 heures
tout c'est bien passé, c'est vraiment pratique Smile
terrain trouvé
Env. 100 message
Salut Jimmy.
Alors ca c'est bien passé ! Ca a été super rapide pour toi, ca nous ils ont été plutot lent pour livrer. Pourtant on était nombreux !
En tout c as c'est enthousiasmant comme technique.
Nat
salut boubil
je suis assez content de mon choix, reste le remplissage entre les dalles
qui et assez long.Faut dire que je suis tout seul pour tour faire .
donc des fois j'ai l'impression que ça n'avance pas vite .
bye
terrain trouvé
Env. 100 message
Salut Jimmy,
Je suis étonnée, le macon a fait ca en tres peu de temps, environs une journée pour 200m2.
Il a mis les fers puis il faisait tourner la bétonière en continue et il déversait directement la brouette sur la dalle et faisait "penetrer" avec son balais. Ca allait assez vite.
Mais c'est sur c'etait la dalle du RDC (au dessus du sous-sol) donc pas d'escalier à monter !
Bon courage a toi.
Nat
Env. 100 message Ohey (province De Namur)
Tiens, ce n'est pas risqué d'avoir les fers à l'air comme ca ?
Ca ne risque pas rouiller (y compris à l'intérieur de la dalle) et donc d'être moins résistant à la longue ?
De : Ohey (province De Namur)
Env. 100 message
En fait on va recouler du béton dans les reservations pour les reboucher. On ne peut pas laisser une communication entre le vide sanitaire et la maison !
Donc les fers vont être de nouveau noyés dans le béton. C'est déjà le cas pour une partie et pour le reste ca le sera bientot.
En fait j'avais mis cette photo pour monter que dans les reservations, le fer n'est pas coupé. Du coup parfois c'est bien (ici on a pas eu a le couper. Par contre a d'autre c'est problématique car il faut le couper au moment ou on pose la dalle pour passer les gaines nécessaires.
Les dalles sont calculées pour rester encore OK avec 1 fer coupé par dalle. En plus la ou on a des cloisons, on a mis un fer supplémentaire dans la nervure (sur toute la longeur et non pas seulement sur le dernier metre).
Nat
Je comprend mieux maintenant
Ceci dit, n'oubliez pas de mettre quelques gaines vides en vue de passage de câbles supplémentaires dans le futur.
C'est que ca évolue sans arrêt, une baraque
Env. 100 message
Merci du conseil. En fait un a vu tres large au niveau de l'electricité. D'autant qu'on la fait nous même donc on s'est fait plaisir. Un electricien nous aurait traité de fou !
Nat
C'est bien d'avoir vu large !
En général, on a trop tendance à sous-estimer le nombre de prises et de points lumineux
Pour notre part, nous avons indiqué au cahier des charges qu'une gaine ne devait jamais être remplie à plus du tier de son volume. Et qu'une gaine vide devait être ajoutée à chaque fois qu'il y a 4 gaines. Vu le prix d'une gaine vide, on ne s'est pas privés.
Ne pas oublier de boucher les gaines à la cave, avec une boulette de chanvre, ou une boulette de tissus (avec bcp de sel), histoire d'éviter les courants d'air via les arrivées
Bon, je m'écarte un peu du sujet, là
Env. 100 message
Non, non, tu ne t'élooigne pas du sujet c'est toujours intressant d epartager les expériences.
Dis moi ton pseudo, Levure ca te vient d'ou ? Tu fais ton pain ?
Ici on fait notre pain tous les jours. Qu'est ce que c'est bon ! Ya juste la boulangère qui me fait la tronche quand je viens lui acheter 500g de levure au lieu de sa baguette !
Nat
Le pseudo est fort proche de mon nom de famille, en fait : Baguette.
Sinon, oui, nous faisons aussi notre pain. On a plutôt tendance à aller chercher la levure à l'épicerie du coin, et on se sert des céréales d'une coopérative pas loin de chez nous.
C'est toujours une bonne odeur bien agréable qui envahi l'appartement, quand il cuit
Env. 100 message
J'avais donc deviné presque juste.
Ici en région parisienne ce n'est pas tres facile de trouver de la levure et encore moins de la farine spéciale (prix $$$$). Mais on fait des effort pour avoir le plaisir de la bonne odeur le matin !
Nat
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
