Fixation barre de seuil sur chape anhydrite
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.728 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je vais avoir au RDC du carrelage et du parquet contrecollé. Il va donc falloir mettre une longue barre de séparation (5 mêtres) entre l'un et l'autre. J'aurai aussi quelques pièces avec rev^tement différent.
Je peux difficilement percer la chappe. CAr mon chauffage au sol va pas aimer les trous ...
Peut on coller ces barres ? Est ce résistant ? Durable ?
Avez vous fait ce genre de chose ?
Merci pour vos éclairages
Dept : Mayenne
tu peux effectivement coller mais logiquement tes tuyaux de chauffage au sol sont noyés dans plusieurs centimètres, donc en prenant des petites chevilles, il n'y aurait pas de soucis
De : Sur Le Forum (77)
Ma chappe ferait environ 5 cms d'épais ce qui est pas super épais quand même. Avec le diamêtre des tuyaux je peux percer sur deux cms sans gros risque. On va donc pas super loin ....
Dept : Mayenne
si tu as un doute, alors préfères un collage
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Si tu colles ton parquet, pourquoi ne pas privilégier un joint acrylique teinté entre le carrelage et le parquet ? La longueur peut-elle être un frein ?
De : Nailloux (31)
abistodenas a écrit:Si tu colles ton parquet, pourquoi ne pas privilégier un joint acrylique teinté entre le carrelage et le parquet ? La longueur peut-elle être un frein ?
La longueur pas forcément mais la différence d'épaisseur oui. Mon parquet va faire 12 mm je crois, et le carrelage un peu plus de 15 mm ...
Est ce que le joint sera solide ? Esthétique ?
Pour le collage de la barre de seuil je ne sais pas si on peut le faire solidement. C'est suetout cela mon inquiétude ...
Dept : Mayenne
Voici une photo de ce que le parqueteur qui nous a posé le parquet a fait :
De : Nailloux (31)
Env. 400 message Loire Atlantique
Pas mal comme solution, abistodenas.
Sinon pour revenir au perçage, avec 5cms de chape + l'épaisseur de revêtement, je doute que tu atteignes ton chauffage au sol.
J'aurai bientôt des portes de placard à installer sur plancher chauffant, et je ne me vois pas faire tenir les rails avec autres choses que des vis dans le sol !
Enfin, il y a des barres de seuils en plastiques (peu larges, assez esthétiques) en forme de T. Collées, je pense que ca tiendrait très bien...
fafasse a écrit:Pas mal comme solution, abistodenas.
Attention car l'épaisseur de la chappe c'est trompeur. Tes tuyaux ont un diamtre proche de 2 cms. Tu n'as donc pas cms de débattement quand un tuyau est sur le trajet du forêt. Si tu perces tu es plus que archi mal ! Après tu aimes peut être le risque !
Dept : Mayenne
Si pour les porte de placards, chez moi les rails sont collés à la patex p100 et ça bouge pas et au moins pas de trous dans le sol...
De : Nailloux (31)
C'est clair je ne percerai jamais dans ma chape quand je vois le pouvoir collant de certaines colle.
De : Nailloux (31)
Pas bête, je le note...
Env. 100 message Lyon (69)
Pareil, je m'amuserai pas à percer dans mon plancher chauffant si je ne sais pas exactement ou sont les tuyaux (et même dans ce cas la je vérifie 15 fois avant de percer, c'est du vécu !)... un petit écart, un peu de poisse, et combien de travaux pour tout réparer ??
Non il y a des colles bien assez performantes pour éviter de prendre de tel risques. J'ai un ami qui est poseur et qui m'a même dit que le plupart du temps, les seuils il ne les posait qu'avec de la colle, il ne faisait même pas de trou. Et qu'il n'a jamais eu aucun retour négatif...
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Guadeloupe
+1
Les colles actuelles sont très performantes.
De plus, le rail inférieur ne sert que de guide !
Dept : Guadeloupe
Si ça se décolle, il y a quand que le rail glisse et donc se prendre une porte sur la tête...
Il est vrai que les portes étant verticales, il ne doit pas y avoir d'effort horizontaux.
Je verrai à peut-être mettre une vis à chaque extrémité (sur qu'il n'y a pas de chauffage à ces endroits : j'ai en plus les photos pour vérifier )
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h01
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
