Créer une niche cintrée dans un mur placo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 30.692 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Voila j'ai pour projet de créer plusieurs niches cintrées dans un "faux" mur en placo dans le salon.
En fait il y aurait le mur en parpaing, l'isolant de 100mm puis devant cet amménagement en placo dans lequel je veux encastrer la tv LCD et faire plusieurs niches cintrées pour mettre les enceintes du home-cinéma ou diverses decorations...
Ma question est la suivante :
Comment faire pour faire le cintre des niches? Existe t'il des rails cintrées ou autre pour fixer le placo sur le haut de la niche?
Merci a tous
De : Perpignan (66)
Bonsoir. Non il faut prendre une lisse haute ou basse et la cintrer
Réalisez votre découpe dans la cloison montée, en traçant préalablement le rayon souhaité avec un crayon, une vis et un bout de ficelle, tel un compas.
Ensuite, un faut courber la lisse par rapport avec ce rayon.
La tôle serait plus épaisse et le rayon faible, il aurait été possible d'étirer les deux ailes pour engager et réaliser le cintrage.
Avec la tôle d'environ 6 dixièmes, il faut faire des entailles régulières partant du bout de l'aile (fin du "U") vers le centre qui sera la partie face au sol.
Espacer des entailles de 4/5 cm afin de pouvoir cintrer la lisse au besoin, à la main, en faisant apparaitre des jours au niveau de ces entailles, un peu comme un jeu de cartes.
Faites des essais.
Ensuite, une fois le rayon souhaité réalisé, terminez le travail en fermant la zone ouverte dans la cloison, en enfonçant la lisse bricolée entre les deux plaques de plâtre constituant la cloison. Enfoncez la lisse au delà des bords, d'une épaisseur de Placo, afin de pouvoir insérer et noyer la bande, et réaliser les joints à l'intérieur.
Vissez la horizontalement la lisse, depuis l'extérieur, en veillant à tomber dans les zones de matière (pas dans les jours).
En fonction de l'importance du rayon et de la qualité du Placo utilisé, vous pouvez l'humidifier afin de facilité la courbure.
Une fois en place, vissez verticalement à intervalles réguliers, et à peu près aux centres des parties plates qui définissent la courbe.
Avez-vous compris ?
De : Sud De Toulouse (31)
Merci de votre réponse, qu'appellez vous "lisse"?
Auriez vous un site qui explique en image ou video cette procédure?
De : Perpignan (66)
La lisse est le rail qui va au plafond/sol.
Non je n'ai pas de vidéo démonstratrice.
Vous n'avez donc pas compris.
J'ai pourtant essayé d'être le plus clair possible dans mes explications.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
salut à toi isaac au passage
je voudrais simplement dire qu'il n'est pas bon de créer des niches au détriment de l'isolant si tel est le cas et surtout si ces niches sont situées sur un mur périphérique et imposent de couper l'isolant.
Dept : Puy De Dome
Oui bonsoir tu as raisons de le préciser.
Il faut faire la niche dans une ossature de cloison qui viendrait en plus du doublage, devant.
Mais Spat parle apparemment de niches profondes. Voir pour une contre-cloison avec ossature en 10 cm.
Suffisant ?
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Pour cintrer du placo, il vaut mieux utiliser du BA5 l'épaisseur moindre permet de faciliter la courbure du placo. Ensuite si le rayon de courbure est trop petit (la courbure est donc plus importante) il risque d'y avoir des facettes pas très esthétiques,à ce moment là une spatule, de l'enduit et de la patience feront l'affaire...
Pour faire la forme de la courbure avec le rail il faut faire des entailles régulières sur la partie arrière du rail et la partie horizontale... (dur dur d'expliquer ça...) ainsi on peut tordre le rail, ensuite placer les montants, solidariser les rails et montants avec une pince "espéciale"... et visser le placo (donc en épaisseur 5mm pour plus de facilité.
Facile à dire, moi je l'ai fait faire et j'ai regardé...
De : Nailloux (31)
j'ai fais un plafond cintré dans une salle de bains sur une forme bois massif découpée, à l'aide d'un contreplaqué de faible épaisseur. C'est pas terrible!
Bien que ce ne soit plus tellement la mode , on peut également réaliser des formes arrondies en utilisant du lambris de faible largeur en le posant parallèlement à la courbure.
personnellement pour réaliser un cintre en placo, je me fabriquerais une forme en bois sur laquelle je mettrais en place mon placo rainuré tous les 5 cm au dos pour faciliter sa courbure , puis reprise des defaults de courbure à l'enduit. pour les arêtes, là par contre ?
Dept : Puy De Dome
abistodenas a écrit:Bonsoir
Bonsoir, merci de vos conseils, je commence a comprendre la technique.
Quelle est la pince a utiliser pour solidariser les rails et montants?
Avez vous des photos des etapes pour cette réalisation car vous dites que vous l'avez fait faire?
De : Perpignan (66)
C'était pour une cloison, de 3m40 de haut, on voit les facettes rattrapées ensuite grâce à l'enduit.
Au rdc :
Pour la pince, c'est une pince à sertir ou pince à rail... un lien ci dessous :
http://yelk-maison.blogspot.com/2006/11/la-pince-rails.html
De : Nailloux (31)
Env. 200 message Seine Et Marne
tout a été dit ! perso j'utilise du rail coupé tous les 3 cm de chaque côté du U(reste intacte la partie inférieure) et 2 couches de BA6 pour le parement cintré, en gros jusqu'à environ 90 cm tu le cintre délicatement à sec (et vissé tous les 15 à 30 cm dès la première peau si tu ne veux pas qu'il "éclate")en dessous tu le mouilles côté carton, voire immergé rapidement avec formage sur un gabarit qui reproduit le cintrage final pour les tous petits rayons (en dessous de 65 cm)
ta pince à sertir elle va bien (je préfère le modèle une main pour ma part)
Artisan Plaquiste dpt77
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
