Jambe de force pour renforcer mur soutènement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 7.443 fois
Env. 10 message
Bonjour, je suis en copropriété et nous avons un mur de soutènement de 15 m de longueur réalisé en plusieurs parties allant de 1,7m de hauteur à 2,4 m de hauteur.
Suite à de grosses précipitations, la partie la plus basse du mur (1,7m de hauteur) a commencé à pencher de 6-7 cm en haut du mur mais il tient encore ! Une autre partie plus haute (2,4m de hauteur) a commencé à bouger mais de seulement 1 cm en haut du mur.
J'ai commencé à faire le tour des différentes techniques pour renforcer le mur car le refaire en entier couterait trop cher mais il y 'en a pas 36 :
- soit les clous d'ancrage (ou tirant)
- soit des jambes de force.
Les entreprises nous proposent la première technique comme la plus adéquate (la plus simple aussi pour eux) mais j'aimerais connaître votre avis sur ces clous d'ancrage car je pense qu'il doit bien y avoir des inconvénients notamment sur la résistance dans le temps.
Le problème sur ce mur est qu'il n'y a pas de barbacanes, donc une des premières choses à faire sera d'en percer !
Ensuite nous pensions décaisser l'arrière du mur pour refaire ou faire un bon drain et mettre des cailloux à la place de la terre sur une largeur de 80 cm.
Enfin nous préfèrerions réaliser des jambes de force qui nous paraissent plus costaud et qui nous éviterait d'empiéter chez le voisin bien qu'il soit d'accord.
J'ai pu voir différents types de jambes de force mais j'aimerais savoir laquelle serait la plus adequate pour renforcer un mur de soutènement sachant que le mur va de 2,4m à 1,7 m de hauteur car on m'a dit qu'il y a une pression de l'ordre de plusieurs tonnes sur un mur de cette taille !
Pouvez-vous également me donner des conseils au niveau technique (taille des jambe de force, dosage du béton et diamètre et disposition du féraillage).
Je vous remercie beaucoup.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h47
