Différence entre mon plan et la réalité.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.447 fois
Env. 10 message Le Poiré Sur Vie (85)
Voila une petite question toute bete, mais qui me trotte dans la tete.
Pour faire court, mon amie et moi venons d'acheter une maison en cour de construction. Nous venons de reprendre les travaux, et nous voulons modifier certaine choses, comme supprimer une porte de service.
Est-ce que sa pose un probleme si la maison n'est plus conforme au plan? Y a t'il un controle a l'achevement des travaux?
Merci de vos réponses..
De : Le Poiré Sur Vie (85)
Super bloggeur Env. 600 message Finistere
Si les modifications sont intérieures, rien à déclarer.
Si elles sont extérieures (taille des fenêtres, emplacement...) il faut déposer un permis modificatif.
Merci pour la réponse, donc pour supprimé une porte de service du garage il faut que je dépose un permis modificatif... C'est long comme procedure? Sinon je mettrai cette porte c'est tout.
Par contre on a diminuer le garage pour faire une piece supplementaire, donc la ca pose aucun probleme??
Merci encore... On débute les travaux donc j'en ai pas fini avec mes question! ;)
Salut, mais si tu ne veux pas de cette porte, tu ne la mets pas, et tu fais un permis modificatif par être "clair".
Si vous augmentez la surface habitable en grignotant sur le garage, c'est autre chose. ne le faites pas apparaitre sur le permis.
Au moment de la déclaration de fin d'achèvement des travaux, et des surfaces habitables, vous prendrez la décision de l'avouer (avec légère augmentation des impôts)...
...ou pas.
Peu de maisons sont contrôlées, et c'est souvent extérieur.
mike1985 a écrit:Merci encore... On débute les travaux donc j'en ai pas fini avec mes question! ;)
Peut-être trouverez-vous des réponses ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77792.php
Et cela pourra même vous éviter quelques erreurs de novices.
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis hier à 22h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
