Depose d'un radiateur en chauffage collectif
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.409 fois
Env. 10 message Marseille (13)
bonjour , j'aimerais connaitre la manip pour deposer un radiateur quand il est en circuit collectif sans forcement vidanger toute la colonne?
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut bullot27 ,cela peut s averer complique si ton installation est ancienne,si elle est relativement recente,tu, devrais avoir des raccords micrometriques (ils te permettent de reguler les allers et les retours de l eau de tes radiateurs individuellement,dans ce cas tu serres tes pas de raccords,et devisses tes ecrous,ca isoleras ton radiateur,veilles a repurger une fois remis pour eviter l air dans l installation,c un isolant et bloqueras ta chauffe de radiateur,et peut meme conduire a un dereglement de chaleur sur l ensemble du reseau(l eau pousse l air dans l installation
De : Houlgate (14)
merci j'ai vu la manip a faire, il y un robinet pour l'arrivee et une vis pour la sortie, une fois les deux fermes je peux enlever le radiateur sans purger la colonne
De : Marseille (13)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
