Renforcer un mur de soutènement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.529 fois
Env. 10 message
Bonjour, je suis en copropriété et nous avons un mur de soutènement de15 m de longueur réalisé en plusieurs parties allant de 1,7m de hauteurà 2,4 m de hauteur.
Suite à de grosses précipitations, la partie la plus basse du mur(1,7m de hauteur) a commencé à pencher de 6-7 cm en haut du mur mais iltient encore ! Une autre partie plus haute (2,4m de hauteur) a commencéà bouger mais de seulement 1 cm en haut du mur.
J'ai commencé à faire le tour des différentes techniques pourrenforcer le mur car le refaire en entier couterait trop cher mais il y'en a pas 36 :
- soit les clous d'ancrage (ou tirant)
- soit des jambes de force.
Les entreprises nous proposent la première technique comme la plusadéquate (la plus simple aussi pour eux) mais j'aimerais connaîtrevotre avis sur ces clous d'ancrage car je pense qu'il doit bien y avoirdes inconvénients notamment sur la résistance dans le temps.
Le problème sur ce mur est qu'il n'y a pas de barbacanes, donc une des premières choses à faire sera d'en percer !
Ensuite nous pensions décaisser l'arrière du mur pour refaire oufaire un bon drain et mettre des cailloux à la place de la terre surune largeur de 80 cm.
Enfin nous préfèrerions réaliser des jambes de force qui nousparaissent plus costaud et qui nous éviterait d'empiéter chez le voisinbien qu'il soit d'accord.
J'ai pu voir différents types de jambes de force mais j'aimeraissavoir laquelle serait la plus adequate pour renforcer un mur desoutènement sachant que le mur va de 2,4m à 1,7 m de hauteur car on m'adit qu'il y a une pression de l'ordre de plusieurs tonnes sur un mur decette taille !
Pouvez-vous également me donner des conseils au niveau technique(taille des jambe de force, dosage du béton et diamètre et dispositiondu féraillage).
Je vous remercie beaucoup.
Env. 200 message Ain
Si il s'agit d'un mur en "L" ou en "T" et que l'angle entre le mur et la fondation n'a pas bougé, votre mur est en train de se renverser.
Dans ce cas je pense effectivement que les tirant d'ancrage seraient la meilleure solution. Ils auraient pour avantage de ne pas encombrer le contre-bas du mur. Pour les inconvénients je n'en voit pas vraiment...
Dans ce cas la jambe de force pourrait être utile si elles ne sont pas scellés sur les fondation du mur de soutènement.
Si l'angle est différent (fissures a la base du mur) alors le problème vient de la structure.
Là, c'est la jambes de force qui me parait plus approprié... Avec le gros inconvénient de prendre de la place.
La encore le tirant d'ancrage est une solution adaptée...
Je pense aussi qu'il vous faut regarder l'aspect économique de la chose...
Dept : Ain
Env. 10 message
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
Le mur ne présente aucune fissure, le béton à l'air d'être bien costaud, le mur fait 25-30 cm d'épaisseur ! Mais effectivement, il penche de la base.
N'y a-t-il pas un risque de décrochage par le bas avec les clous d'ancrage qui ne tiennent que le haut du mur ?
Pour les jambes de force, pouvez-vous me donner des indications techniques (dimensions et ferraillage) pour les construire car je n'ai aucune idée de la poussée que peut avoir un mur de cette dimension (15m de longueur allant de 2,4 m de hauteur à 1,7 m de hauteur.
Dans la mesure où le mur penche à la base, est-ce que je peux sceller mes jambes de force sur la semelle du mur ?
Je vous remercie.
David
Dans le cas décrit il s'agit d'un renversement du mur. Donc, il n'y aurait aucun risque de "décrochage par le bas" avec l'utilisation de tirant d'ancrage.
Je ne suis pas un bureau d'étude donc je ne peux pas vous donner (car je ne me risquerais pas a vous le donner) le dimensionnement de ces jambes de force.
Et pour la dernière question : non. dans le cas d'un reversement scellé les jambes de force sur la fondation existante ne servirai a rien. Il faut refaire d'autres semelles.
C'est pourquoi j'insiste, le tirant d'ancrage parait vraiment être la meilleure solution. D'autant plus que leur efficacité est prouvé et que ce n'est pas parce que ce n'est pas rigide que c'est moins "costaud" que les jambes de forces.
Dept : Ain
Env. 10 message
J'ai lu qu'il y avait les tirants d'ancrage et les clous d'ancrage (passif), savez-vous quelle est la différence ?
David
Les clous d'ancrage repose sur le principe d'un clou (comme celui qu'on met dans le bois). C'est à dire que l'insertion du clou va densifier la matière a proximité et donc c'est l'effort de frottement entre le clou et la matière qui va résister.
La tirant d'ancrage est ancrée dans le sol. Le principe est simple, on injecte une résine dans le sol on en fait une bulle d'ancrage dans laquelle on vient sceller le tirant.
Voilà la différence entre les deux.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 08h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
