Terrasse bois, à élever directement sur du schiste
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.199 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Je vais prochainement faire ma terrasse bois (12 m *4 m). Je vais devoir relever le tout entre 40 et 50 cm pour arriver au niveau de mes menuiseries, en faisant de la sorte :
- lames d'ipé 22 mm,
- lambourdes 145 mm x 45 mm x 4200 mm : entraxe entre plot de 2000 mm
- maçonnerie d'au moins 350 mm
Ceci étant, j'ai encore 2 interrogations.
J'ai déjà lu différents topics, avec différentes méthodes, mais toutes partent d'un sol qui est meuble, et qu'il faut décaisser. Pour ma part, je n'ai pas ce "problème", je suis directement sur le dur.
Ce qui me pose deux autres problèmes :
- je ne peut pas faire de "fondations" : je vais pas y aller à la pioche dans le schiste pour faire une semelle.
- mon mur ne sera pas 'hors gel'.
Première interrogation, selon vous, est ce un soucis ? Et si oui, comment s'en prémunir ?
Après un passage chez mon point P préféré, j'ai plusieurs solutions possibles :
- étant directement sur le dur : faire un mur de béton banché, avec des fers à bétons directement enfoncés dans le schiste
- semelle de béton, et banches dessus pour finir de mettre à niveau
- semelle de béton, parpaings semi pleins (20x20x50) et béton par dessus pour mettre le tout de niveau
- plots de béton directement sur le sol
- parpaings semi pleins posés directement sur le sol, et plot de béton par dessus pour mettre le tout de niveau
Deuxième question : par retour d'expérience, quelle solution est la plus facile à mettre en œuvre (et au meilleur cout, il va de soit ... )
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Ille Et Vilaine
bonjour
ma terrasse est finie d hier soir
notre sol est tres dur aussi donc pour creuser c etait pas ca
on a poseé des rehausses remplies de pierre (on en a tellement des qu on tire un peu la terre)et de beton
4 grosses rehausses pour chaque coins + + une au milieu sur lesquelles on a fixé les lambourdes et des plus petites rehausses sur lesquelles reposent les solives
les lambourdes sont solidement fixées sur le vide sanitaire
j espere que mes explications sont claires car c est mon mari qui a mis tout ca en oeuvre
et si besoin je lui redemanderais des explications plus claires
voili voilou
Dept : Ille Et Vilaine
J'utiliserai peut être effectivement des rehausses pour les solives. J'ai décaissé un peu, mais ma semelle ne sera pas franchement épaisse. Mais bon, on est directement sur le dur, donc ...
Des photos, une fois finie ;)
Env. 300 message Territoire De Belfort
Dept : Territoire De Belfort
Quoi Dani, t'as besoin d'aide ?
Autant en faire profiter tout le monde, non ? ;)
J'en suis pas encore là malheureusement, pour le moment j'attends ma livraison de gravier pour la terrasse, toujours dans l'optique d'attendre que le tout se tasse correctement avant de pouvoir faire la terrasse !
vu le temps, ca peut attendre le printemps prochain, maintenant ;)
ma terrasse ? bah minimum oui, si la finition gravier n'est pas trop salissante ça attendra même encore plus, le temps que tout se tasse correctement (c'est que j'ai un sous-sol donc au moins 2m50 de remblai à l'endroit de la terrasse), et puis y'a mon projet cuisine qui est un poil plus important ;)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
