Mettre de la couleur sur peinture blanche?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.739 fois
Photographe Env. 400 message Orléans (45)
étant au stade peinture, nous avons mis directement de la peinture blanche à l'eau dans la chambre de bébé sans sous-couche et il y a 2 couches, est-ce qu'on mettre de la couleur par dessus? Ou devions-nous mettre de la couleur dès le départ? Perso je ne vois pas ce que çà pourrait faire mise à part que la couleur sera plus clair...
Merci pour vous réponses!
De : Orléans (45)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bonjour Noumika,
Pour moi pas de problème de mettre de la peinture colorée sur de la blanche, c'est ce que nous prévoyons de faire dans le séjour.
Par contre à votre place j'aurais plutôt mis de la sous couche blanche plutôt que de la peinture. Elle permet à la peinture de mieux accrocher dans le temps et permet généralement un bien meilleur rendu
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
gaff a écrit:Bonjour Noumika,
Merci Gaff, en fait c'est sur les conseils de notre ami peintre que nous avons mis directement de la peinture blanche, on lui avait demandé si çà posait problème de mettre directement sans sous-couche et il nous a dit que çà se faisait aussi donc ben on l'a fait! Enfin de compte on va faire la déco des loulous car nous avons réussi à avoir des prix sur la peinture de base donc notre budget peinture est trop important donc on va en profiter pour faire la déco du coup!
A +
De : Orléans (45)
salut,
y'a pas reellement de soucis, mais il ne faut pas en mettre autant qu'une peinture de finition (epaisseur, j'entend), les sous couche sont generalement liquide et "maigre" par rapport a une finition, c'est pr mieux penetrer le support et mieux le bloquer pr recevoir la peinture de finition, donc on peux mettre une finition d'entree de jeu oui, mais il faut la diluer. Puis le prix n'est pas le meme aussi entre une souscouche et une finition.
sinon cote couleur il vous faudra surement 2 couches pour avoir la vraie couleur d'une part, eviter les manques ou maigreur.
la sous couche etait une mat? dans ce cas, si vs mettez une satinée, deux couches obligées, car le mat va absorber le satin, ce n'est que la deuxieme qui rendra la vraie qualite.
n'oubliez pas qu'une satinée est lessivable, dans la chambre des enfants ce n'est pas une petite economie je pense
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
Oui on a mis du mat et nous mettrons du satiné, merci pour tes conseils!...
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je suis daccord avec les propos,si un jour tu decides d avoir une couleur bien precise,c a dire un ton que tu veux,evite de peindre en blanc avant,teinte ta peinture directement
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h41
Devis ponçage & peinture
