Couvrir ma veranda par une charpente classique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.732 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous et bravo pour ce forum.
Je commence pas prevenir tous les gens qui veulent se faire construire une veranda pour en faire une piece vraiment habitable : IL FAUT EVITER !!!!
En effet nous avons acheté une petite maison 1930 en region parisienne et nous avons fait installé une veranda de 20m en alu pour gagner un peu de place : c'est une catastrophe : a la moindre goutte de pluie on ne s 'entend plus parler ,je parle meme pas de l'isolation thermique....bref
Aujourd hui nous souhaiterions couvrir cette veranda avec une charpente tradi.Descriptif du projet : construction accollé au mur de la maison (brique), toiture 1 seul pan pente 25%, portée 5m ,largeur 4.30 m.Nous ne voulons pas demonter la veranda car on peut pas financierement refaire le carrelage , les murs , changer la baie coulissante...on souhaite donc rajouter une charpente classique par dessus la veranda ( sans se poser dessus bien sur) pour attenuer le bruit de la pluie et gagner en isolation thermique
Je pensais donc fixer une muraliere de 4.3 m le long de ma maison au dessus du toit de la veranda,boulonnée chimiquement a ma maison.C'est apres que ça se corse : pour ma panne sabliere je peux pas me poser sur la veranda : j'ai d un coté un mur en beton dans lequel je peux me fixer mais de l autre j ai du vide : puis je poser l 'extremité de ma panne sabliere sur un poteau en bois ( 200 x 200 ?) comment ? la portée de ma panne sabliere est de de 4.30m sans appui intermediaire,est ce ok ? quelle section prendre ???
meme question pour ma panne intermediaire sauf que a la difference de la panne sabliere cette derniere n'a pas un axe verticale mais l'axe de ma pente : comment faire la liaison avec un poteau verticale ?
quelles sections de pannes dois je utiliser svp ? dois je rajouter une autre panne intermediaire ?
merci a tous
Dept : Hauts De Seine
Personne ne veut me repondre,je vais essayer de simplifier ma question :
est ce grave si dans une construction de 5m de long et 4m de large (toiture 1 pan 25% accollé a ma maison en brique) si ma panne sabliere ne repose sur rien ( simplement fixée a ses deux extremités dans des murs en beton ??
allez svp aider moi !!!!
sur 5 m de portée il faut au minimum un poteau intermédiaire. Perso,j'en placerai un aussi coté mur,plus facile et plus "esthétique".
poteaux bois en 20X20 et poutre en 20X20 ou 15X15,posés sur dés béton et pieds réglable. L'emplacement du (des) poteau(x) intermédiaire et a voir en fonction de l'ossature de la véranda,l'idéal étant de tomber en face d'un montant,toujours pour une question d'esthétique.
Voila ce que cela peu donner une fois terminer.
De cette façon tu peut faire la nouvelle toiture et déposer l'ancienne par la suite tranquillement par l'intérieur.
Par contre je n'ai pas de photos avant /pendant. Ce n'est pas le genre de choses que l'on pense a faire quand on fait le chantier .@+
De : Finistére (29)
merci FOues , c'est tres beaux en tout cas !
question : pour les poteaux 20x20 : ok , mais pour la poutre ( ou panne sabliere) pourquoi avoir pris du 15x15 ou du 20x20 alors que tout le monde me conseille du madrier 75x225 ??? tu relie comment 1 poteau a ta panne : deux equerres renforcées dans les angles ?
merci pour ton aide
Olivier
Le choix de la panne sablière en 20x20 et tout d'abord des raisons de pratique et d'esthétique. En prenant un madrier,il aurait fallu le "protéger",soit par une peinture,soit par un cache moineaux. Ce qui n'est pas forcément très beau. De plus cela permet d'avoir de la place pour accrocher les panneaux de la véranda,qui ne sont plus maintenus le toit d'origine étant enlevé, sur la nouvelle structure.
Pour l'assemblage de la panne sablière sur les poteaux elle est faite par une coupe a "mi-bois" et par tire fonds. @+
De : Finistére (29)
Rebonjour Foues ,
tu pourrais stp me faire un petit schema te ton assemblage 'mi bois " entre poutre et sabliere ?
A mon avis, je ne pense pas que le mi bois soit de très bon augure avec une véranda................
Ludovic
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
