Norme espace de ventilation sous porte intérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 48.882 fois
Env. 60 message Nord
Ma porte (en bois / bati métallique) de communication entre le hall d'entrée et la salle à manger a grand jour dessous.
Je peux y passer une bonne partie de la main.
Le chauffage est au gaz
Mon constructeur me dit que cela est correct car il est en dessous des tolérances (jour possible de 3 cm).
Est-ce vrai ?
Quelle est la norme ?
avez-vous les références de cette norme ?
Par avance,
Merci pour votre aide.
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
rien à voir avec ta chaudière gaz qui doit avoir une arrivée d'air haute et basse dans la pièce ou elle se situe
sinon pour la VMC, j'étais resté sur du 0,5 à 1 cm d'espace sous la porte, au delà je ne vois pas d'intérêt d'avoir une porte, on est pas dans une étable...
Bloggeur Env. 50 message Achères La Forêt (77)
Salut !
On fait construire notre maison, et lors d'une visite après coulage de la chape, on a eu la désagréable surprise de voir qu'il y a encore 5 cm entre la chape et le bas des portes...
Certes, on doit poser le parquet et le carrelage, mais, il nous semble qu'il va rester encore beaucoup d'espace !
D'autant que, le bas des portes fenêtres ne sont qu'à 1cm environ de la chape...
Donc, merci de nous dire s'il existe des normes pour cet espace sous porte !
Cordialement,
Fanny
De : Achères La Forêt (77)
Bonjour fannette ,
Il existe effectivement des normes pour ce genre de problème :
Citation: Les dimensionnement des passages d'air sont donnés par le DTU 68-1 (NF P50-410) dans son chapitre 6.1 qui précise que ce passage d'air doit être de 1 cm (sol fini)
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 40000
Merci Philippe pour cette réponse précise.
Pour anticiper la discussion sur ce point avec le CDT, j'ai cherché en vain le texte qui fait référence à cette norme DTU 68-1 (NF P 50-410)... Pouvez-vous me dire où je peux le trouver ?
Par avance merci.
Fannette
Env. 600 message Yvelines
ma chape liquide a été coulée un peu trop mince, j'ai donc posé moi même des baguettes sous chacune des 8 portes intérieures pour faire passer le vide de 3-4 cm à 1 cm
après peinture, c'est quasiment invisible
cout 60 euros pour des baguettes rabotées en bois exotique 1er choix
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
fannette a écrit:Pouvez-vous me dire où je peux le trouver ?
Bonsoir fannette ,
Vous ne trouverez pas ce texte sur la toile ou alors il falloir l'acheter .
Les DTU sont payant en pas très facile à digérer pour quelqu'un qui n'est pas du métier .
Vous avez les grandes lignes
bdx25 a écrit:ma chape liquide a été coulée un peu trop mince, j'ai donc posé moi même des baguettes sous chacune des 8 portes intérieures pour faire passer le vide de 3-4 cm à 1 cm
Ah oui, pas bête !
Tu aurais une photo à nous montrer ?
Tu indiques que tu as pris des baguettes en bois exotique, pourquoi ? Quelles dimensions faisaient-elles initialement ? Comment les as-tu fixées au bas des portes ? Quelles portes as-tu (même essence de bois ?) ?
Nous, on a ce modèle de porte (en hêtre) (voir photo d'une porte du 1er étage)
A +
Fanny
OK merci pour l'info. Je me contenterai de citer les références si besoin.
A voir ensuite les possibilités de rattraper cette énième erreur...!
les portes étiant à faces planes épaisseur 40 mm
il suffit donc d'acheter des baguettes de 40 mm sur la hauteur nécessaire (de 10 à 30 mm)
de les visser sur la tranche de la porte, tête des vis en bas de cette dernière
on voit vaguement une rainure au raccord de la porte après peinture
de toute façon, qui se promène la tête vers le sol pour scruter le bas des portes ?
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h41
Devis expert en batiment
