Besoin des conseils pour installation VDI SVP!!!
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 7.224 fois
Super bloggeur Env. 100 message Achères (78)
Ayant déjà signé mon contrat de construction, je viens de découvrir la possibilité de faire une installation VDI ou de la domotique. Ma question est de savoir si j'ai encore la possibilité de l'intégrer à ma maison? Si oui, qui s'en occupe? Est-ce l'électricien qui va câbler la maison? y a t-il un moyen de négocier le câblage avec le constructeur étant donnée que le contrat est déjà signé sans cet option?
Quelle technique et matériels me proposeriez vous pour un petit budget.
Merci d'avance
De : Achères (78)
Au risque d'être désagréable, il est tout à fait illusoire de croire qu'un petit budget puisse s'offrir une install ""VDI"" digne de ce nom (ofrant toutes les possibilités)
Le mieux serait de dire ce que vous voulez pouvoir faire
Quant à la question des modifs votre élec devrait pouvour vous dire si il pourrait vous le faire (du moins, le montant de la plus value, dans un premeir temps pour le passages des gaines et des câbles idoines)
Dept : Manche
Je te donnes mon expérience :
J'ai tout acheté soit sur internet (baie, équipement, appareillage mural, outillage), soit en grossiste en électricité (câble grade 3 et gaines), le tout m'est revenu à moins de 2000€ pour 27 prises RJ45.
J'ai négocié avec le constructeur de me réserver tout l'aspect VDI, lui se gardant le courant fort.
Il m'a autorisé à travailler sur le chantier en même temps que le plaquiste (qui se chargeait d'installer la pieuvre électrique) afin que je pose mes gaines et mes câbles.
J'ai installé ma baie en même temps que l'électricien installait le tableau électrique et il a accepté de couvrir mon travail sous sa demande de consuel (qui n'est finalement pas venu inspecter le chantier...).
De : Le Havre (76)
Faudrait que tu détailles Bonson, ca là, cela peut paraitre cher pour du ""home made"
Dept : Manche
yaka demander :
Total 1 656,86 €
Ampli TV 20,00 €
Moteur Legrand Celiane qté 25 308,00 €
Enjoliveur Legrand Celiane blanc qté 25 44,00 €
Support Legrand qté 26 22,10 €
Baie 19'' 9U 207,01 €
Panneau de brassage 24 ports catégorie 6 FTP équipé qté 2 146,00 €
Vis/rondelles & écrous-cages (lot de 30) 8,50 €
Outil de câblage ou d'insertion 45,00 €
Etagère 275 mm 1U pour baies prof. 475mm 21,00 €
Bandeau de 7 prises FR avec interrupteur 42,00 €
cordon terminal RJ45-antenne IEC 26,29 €
cordon de brassage F/RJ45 37,30 €
outil de dégainage de cable 22,90 €
Cable Acome Grade 3 Acohome 500m 480,00 €
Gaine ICTA Arnould verte Dia 20 100m qté 5 221,26 €
testeur de cablage 5,50 €
De : Le Havre (76)
euh, on ne devrait pas utiliser de la gaine de 25 pour du grade 3???
Dept : Manche
euh, H.T. ou T.T.C.
Dept : Manche
TTC.
La gaine de 20 va très bien si on prend soin de la poser correctement(rayons de courbure pas trop petits). La 25 c'est pour être vraiment à l'aise.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:TTC.
hello,
Alors, pourquoi Arnould dans son guide réserve à l'export son grade 3 préfilé en gaine de 20 ???
http://www.arnould.com/filea[...]ARNOULD.pdf
Dept : Manche
J'en sais rien. Je te rapporte juste mon expérience et celle de plusieurs autres sur le forum : le grade 3 passe très bien dans du 20...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:J'en sais rien. Je te rapporte juste mon expérience et celle de plusieurs autres sur le forum : le grade 3 passe très bien dans du 20...
justement par rapport à la norme concernant le mode de pose
mais bon... ce n'est pas le point le plus important
Dept : Manche
Bonson a écrit:yaka demander :
Total 1 656,86 €
Ampli TV 20,00 €
Merci Branson pour ce detail, ça me rassure! 1600 euros ça peux le faire
Pendant la construction je peux ainsi financer les câblage et finir l'installation après... T'en penses quoi de cette idée?
Où trouve t-on ces materiels? Casto.. Birco...?
Achat terrain + construction (78-Ile de france)
Contrat de construction signé 19 mai 2009
Prêt accordé le 21 Septembre 2009
PC accordé le 15 Octobre 2009
http://toutunreve.forumconst[...]struire.com
De : Achères (78)
Rfco a écrit:Bonsoir,
Un vrai système de communication avec brassage pour partage internet, TV et la téléphonie!
De : Achères (78)
Vous avez répondu à ma question lors de votre précédente intervention.
Votre budget, sans être mirobolant est en adéquation avec une install correcte (surtout en ""fait maison"")
Je ne vous parlerais pas du tarif si cela était fait par un pro...
Dept : Manche
hug_n a écrit:Merci Branson pour ce detail, ça me rassure! 1600 euros ça peux le faire
C'est "Bonson" stp
Ok avec ton idée. L'important pendant la construction est de poser les gaines et le câble dedans (plus facile de rattraper une gaine vrillée quand le placo n'est pas encore posé...). La baie peut attendre d'avoir réceptionné la maison.
Le seul risque (faible) est que le consuel tique en voyant qu'il n'y a pas de tableau de communication installé.
Sinon j'ai acheté les gaines et câble chez un grossiste en électricité, et le reste soit sur ebay, soit sur la boutique de toni ou boutique Chamrion.
De : Le Havre (76)
C'est "Bonson" stp
Désolé pour le pseudo Bonson!
Sinon t'en penses quoi de ce boitier préequipé???
http://www.123elec.com/boutique/installation-electrique_30_tableaux-et-coffrets_tableaux-de-communication_tableau-de-communication-8-prises-rj45__ful26351.html
De : Achères (78)
Ca va pour 8 prises max...
Si tu veux plus, c'est pas bon.
De : Le Havre (76)
concernant le diamètre de la gaine ICTA et passage d'un cable grade3, vous indiquez :
- 20mm ok
- 25mm pour le confort / rayons de courbure important
Si l'on souhaite passer 2 cables grade3 dans une même gaine (pour installer des prises rj45 double par ex.), une gaine de 25mm est-elle assez grande ?
j'en doute.
Tu as déjà eu un câble grade 3 dans les mains ?
De : Le Havre (76)
Non justement je suis en train de me renseigner pour ma construction.
Je comptai mettre à chaque fois des prises RJ45 double dans un boitier genre batibox dans lequel arrive une gaine de 25mm avec 2 cables grade3s dedans.
Donc selon vous ce n'est pas possible ? Cela impose de poser 2 gaines de 20mm par boitier... ca va en faire des gaines !
Ce qui m'inquiète aussi, c'est ton idée de faire arriver deux câbles grade 3 sur un batibox.
Déjà qu'il faut prévoir une boite plus profonde que la normale du fait de la rigidité du câble, alors y en faire arriver 2...
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
ça m'intéresse également.
Pour le moment on a posé des gaines de 25mm.
Mais j'ai peur qu'il manque une prise à certains endroit.
Donc pareil, je me demande si c'est possible de passer 2 câble grade 3 par gaine de 25...
Quelqu'un a déjà essayé ?
De : Sessenheim (67)
Env. 1000 message Essonne
WebsharK a écrit:Donc pareil, je me demande si c'est possible de passer 2 câble grade 3 par gaine de 25...
Beurk,
bonjour les ennuis !
Cdt.
10Gig
Au final je vois ces solutions :
1) mettre une gaine de 20mm + 1 grade 3s + 1 prise RJ45 par boitier dans le mur
Moi qui comptait amener minimum 6 prises RJ45 derrière la TV, ca risque d'occuper tout le mur
2) 2 gaines de 20mm + 1 grade 3s par gaine + double RJ45 par boitier dans le mur
Il existe bien des modules RJ45 CAT6 doubles, donc cela doit être tout de même possible. Comme vous le dites, il faut peut être un boitier batibox plus profond à prévoir à l'avance...
xdot a écrit:Au final je vois ces solutions :
1) 6 pour le moment, ça semble beaucoup, je ne vois pas vraiment l'utilisation que tu peux en avoir (à moins que tu ais un NAS, une TV DLNA, 2 consoles en ethernet, un minipc,...). Mais c'est bien de prévoir. Au moins laisses des gaines en attente.
Sinon, petite réflexion à part : la plupart des équipements qu'on branche(ra) autour de la TV se contenteront de récupérer du flux IP, donc pas besoin d'avoir une prise pour chacun d'eux : une seule prise et un mini switch ethernet, et hop...
2) Le boitier plus profond pour le grade 3 c'est déjà quasi obligé, alors en mettre 2 dans un seul boitier, bon courage (oui, je sais que ça existe, mais essaye d'en câbler un seul déjà, tu verras...)
De : Le Havre (76)
Je compte :
- 1 pour l'antenne TV
- 1 pour le boitier TV du FAI
- 1 pour le telephone
- 1 pour le lecteur bluray
- 1 pour le reseau de la TV dlna / ou / boitier multimedia (dans le futur)
= reste 1 de libre sur les 6
Mais il est vrai qu'en mettant un switch c'est plus simple. Ca permettrai de retirer 2 prises
Effectivement je n'ai encore jamais eu de grade3 en main.
Donc vous préconisez de monter des boitier de 50mm de profondeur à la place des classiques faisant 40mm, même si c'est pour passer un seul grade3s ? (faut voir si l'isolation des mur est assez épaise )
Tu as réellement besoin d'une prise RJ45 pour le téléphone ? Pour moi, c'est base DECT (branchée sur la box au tableau) + combinés. Beaucoup plus simple et on économise une prise RJ45.
Pour le grade 3, c'est très très rigide. Je t'assure que même dans un boitier de 50, le câble et l'appareillage occupent bien l'espace...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu as réellement besoin d'une prise RJ45 pour le téléphone ? Pour moi, c'est base DECT (branchée sur la box au tableau) + combinés. Beaucoup plus simple et on économise une prise RJ45.
Le téléphone que j'ai actuellement est sans fil mais la base DECT fait également office de chargeur, donc la base DECT soit être en "ambiance".
Après il est vrai que je peux racheter un téléphone avec base DECT indépendante
Ok.
Merci bcp pour toutes ces informations!
xdot a écrit:Le téléphone que j'ai actuellement est sans fil mais la base DECT fait également office de chargeur, donc la base DECT soit être en "ambiance".
Tu peux le mettre aussi ailleurs. Si tu as prévu 6 prises derrière la télé, je suppose que tu en as aussi prévu plein d'autres ailleurs ?
De : Le Havre (76)
Oui il y en aura au moins 2 par pièce. Par contre le coup de mettre 2 boitiers à la place de 1 seul je n'avais pas prévu, va falloir que je vois ca
Juste un point au passage, prends du Grade3 et pas du Grade 3s. C'est beaucoup moins cher et tout aussi performant, sauf si tu as un "plan prix".
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Juste un point au passage, prends du Grade3 et pas du Grade 3s. C'est beaucoup moins cher et tout aussi performant, sauf si tu as un "plan prix".
Cdt.
Le seul grade3s trouver à un prix correct est à 650€ les 500m : http://www.touslescables.com[...]AL-849.html
J'ai vu du grade3 à 100€ les 100m : http://www.laboutiquedetoni.[...]p-6403.html
Ca fait à peine 30€ d'écart de prix pour 100m.
Vous pensez que ca n'en vaut pas le coup ?
Ou peut être avez vous du grade3 à moins de 1€ le mètre ?
Cdt.
J'ai pris le mien chez un grossiste en électricité, à moins d'un euro le mètre TTC (il y a un an), en touret de 500m.
Ca dépends combien tu as besoin. Mieux vaut prendre un touret de 500 plutôt que 5 voire 4 bobines de 100m bicoz plus cher au mètre et plus de risque de te retrouver avec des mètres de fin de bobine qui ne servent à rien...
De : Le Havre (76)
Hum,
Je ne sais pas si tu l'auras sur "touslescâbles". Je connais très bien le monsieur ainsi que le fournisseur... Bref, cela n'engage que moi.
Par contre par rapport à ce que dit Bonson, qui est plein de bon sens (comme d'hab) je dirais qu'il faut se méfier du touret de 500m à cause du poids et de l'encombrement. Tout le monde n'a pas la capacité de manoeuvrer un touret comme ça. PErso donc, je préfère la bobine de 100m, avec l'inconvénient que cela représente en terme de chute.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Hum,
Cdt.
Ca aussi c'est du bon sens 10Gig ! Effectivement, faut pas être taillé comme une allumette pour manipuler un touret de 500m tout seul !
Remarque, le format a aussi son avantage quand on tire les câbles : un manche à balais et deux tréteaux et hop, on a un super dévidoir .
De : Le Havre (76)
Environ 30Kg pour les 500 mètres de câble.
C'est sûr que ce n'est pas facile a manœuvrer!
xdot a écrit:Environ 30Kg pour les 500 mètres de câble.
Oui, il faudra plus qu'un manche à balai...
10Gig
Bah, non, un manche à balais c'est très bien...
Bon, faut savoir soulever 30kg, hein...
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Sinon, petite réflexion à part : la plupart des équipements qu'on branche(ra) autour de la TV se contenteront de récupérer du flux IP, donc pas besoin d'avoir une prise pour chacun d'eux : une seule prise et un mini switch ethernet, et hop... Super remarque !! c'est plein de bon sens ...
Bonjour, je déterre ce poste car j'étais justement en train de rechercher des infos sur les prise RJ45 double cat 6 pour ma future maison ...
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ? pour mon installe je peut avoir de la profondeur sans problème car la cloison du salon donne sur la penderie de l'entrée ...
Pour info je me dirrige vers des prises Alvais et du cable grade 3 casanova.
De : St Maixent (79)
Bonjour, je relance une nouvelle fois ... Xdot, tu as essayé la solution 2 ??
Ou bien quelqu'un d'autre ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Désolé 2biquettes j'avais pas vu votre précédent message.
Pour vous répondre, je n'ai pas encore essayé.
De plus je vais prendre du grade3 (pas grade3s) donc un peu moins large, et pour les gaines j'ai prévu du 25mm pour en passer 2 de manière certaine.
J'ai tout de même quelques gaines de 20mm (celles prévu pour le téléphone par exemple) que je voudrai utiliser pour mettre 2 x grade3, je vous en dirai plus dans environ 2 mois... mais je suis confiant, ca devrai passer Biggrin
xdot a écrit: mais je suis confiant, ca devrai passer Biggrin
bon ben je vais tenter aussi le coup ... faut que je passe ma commande rapidement donc on va dire que ca passe ...
Merci de ta réponse
Vous prenez du grade3 ou du grade3S ?
Je suis parti pour du grade3 ...
En cache depuis avant-hier à 11h32
