Section Panne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.986 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
je suis entrain de réaliser un agrandissement (forme carré 6.45m de longueur x 5.40 m de largeur) en parpaing de 20cm.
ma question porte sur la section de panne à utiliser (j'ai deja des avis qui diverges)
je pense que 1 panne faitière , une panne intermédiaire (sur chaque pans) et une panne sablière (sur chaque pans) serait logique
Région IDF (91)
2 pans dans le sens de la longueur(sans fenêtre/velux) juste une sortie de cheminée
Pente: 35% (19°)
Tuile : mecanique à emboitement mécanique (grand moule) type H14
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]idees-famille-render=on
42kgs/m²
avec écran sous toiture,
Merci pour vos avis ,
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Supprimez la panne sablière et opter pour 2 intermédiaires par rampant.... section 140/350 à entre axe de 180, chevrons 8/8 à entre axe de 0.60.
Pour le bas de pente, fixez une muraillère dans la maçonnerie section 80/220.
Pour ce qui est tuile la H14 n'est pas la meilleur qui soit, voyez pour de la S12 de chez migeon....
Ludovic.
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Toujours exposer son probléme le plus clairement possible pour nous éviter d'avoir à interpréter.
Ta question est à double lecture:
Ludo qui a pourtant le sens du concret interpréte ta question avec des pannes de portée 6,45 m , et il aboutit à du 14x35cm.
A la relecture de ton post , moi je vois plutôt tes pannes dans l'autre sens , portée 5,40m , ce qui demande sur chaque versant 1 panne intermédiaire section 15x25cm ......(pas du tout la même chose !)
A toi de voir
De : Saint Cyprien (66)
merci pour vos reponses,
par contre je précise bien toit 2 pans dans le sens de la longueur donc dl66 lit bien le message avant de faire des remarques,
merci quand même,
cordialement
Merci pour ces réponses,
j'ai été voir un charpentier qui m'a dit de poser la panne sablière horizontalement, que pensez vous de ce type de pose?
Pour le bas de pente, fixez une muraillère dans la maçonnerie section 80/220."
peut etre votre conseil (ludo) voulait dire cela mais je n ai pas bien compris alors
sinon pour le choix de la tuile on m'a parlé de la tuile Imerys PV13 quand pensez vous?
merci d avance
Env. 40 message Vosges
Comme le dit dl66, pan dans le sens de la longueur est vraiment à double lecture, je pense qu'il a bien lu ton message, pour faire simple dit nous si la portée de tes poutres est de 6.45m ou alors 5.40m, à partir de la on comprendra tous le sens de tes pans.
Pour la panne sablière peu importe, elle ne supporte aucun poids, il faut quelle soit dans le bon alignement et asez épaisse pour bien y planter les pointes solidement. Quand je n'ai pas envie de m'embéter je mets des chevrons sablières.... bref pas grave pour celle-ci.
Pour le calcul de ton nombre de panne, pas difficile, il faut que tu ais max 1.40m d'entraxe, sinon faut surdimensionner les pannes pour s'adapter, en règle général on choisit une entraxe de 1.30m.
Je t'avoue que j'hésite pour le sens de tes pans, mais à vu de nez des pannes en 12X24 voir 26 seraient déja vraiment pas mal. Si tu veux t'embéter tu fais une ferme pour diviser par 2 tes appuis... selon l'utilisation du batiment ça pourrait faire décoratif (salon avec cheminée peut-être)
Dept : Vosges
merci pour ces reponses,
les pans sont dans la longueur de 6.45m.
quelles dimensions de pointes utilisez vous pour les chevrons? les liteaux?
merci d avance
Excuse moi d'insister avec tes pans... mais je t'assure que quand on connait le plan c'est facil, la question : tes poutres auront donc une portée de 6.45m ou alors 5.40m ?
Pour les pointes la règle est d'utiliser minimum 2 fois la longueur de la pièce à clouer.
En pratique on utilise des pointes de 70 pour les liteaux, pour tes chevrons du 160 voir 180 (mais ca commence à faire très gros 180) si tu plantes ça dans du bois dur comme du douglas tu vas t'amuser
Dept : Vosges
cyrus a écrit:merci pour vos reponses,
merci quand même,
cordialement
Re
Navré Cyrus , mais ta réponse est également à double sens , "lit"ou "lis" ne donnent pas la même signification à ton post .
Cdt
portée 6.45m pour les pannes
Voilà qui est maintenant clair :
-Faîtiére +1 panne intermediaire par versant (et non 2 ) section mini 14x30
-Sabliére 7,5x22,5 posée à plat et scellée en tête de mur
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
