Diff prix de mon constructeur entre dal alu et zinc ?????
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.257 fois
Env. 10 message Saintes, Poitou-charentes (17)
Une petite question étant donné que mon constructeur est très friand des surcouts et qu'il n'a pas déjà était très honnête sur le prix de mes fenêtres j'aimerai avoir vos conseils.
Normalement une dal alu est prevue dans le prix de ma maison cependant j'aime les gouttieres en zinc.
Il veut me compter 7 euros de plus par metre de gouttiere pour la plus value zinc par rapport à l'alu???est ce normal ?
je ne trouve pas de prix exact et la pose est peut etre differente??
merci d'avance pour votre aide
De : Saintes, Poitou-charentes (17)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 40 message Bas Rhin
Le système dal'alu se pose comme des gouttières en zinc. A savoir tout de même, que les gouttières en alu sont bien plus fragiles que le zinc.
Concernant le prix, l'année dernière lors de la flambée du zinc on aurait pu imaginer que le zinc naturel soit plus cher que dal'alu mais depuis la chute des matières premières le zinc naturel est bien moins cher que dal'alu pour moi, c'est une évidence, excépter si le constructeur à négocier un prix spéciale pour les gouttières alu, là ca devient compliquer de vérifier... Est ce que le produit Dal'alu et de base dans ces prescriptions?
En revanche si c'est gouttières teinté qui est prévu il a dû chiffrer des gouttières en zinc pré-patinées (15-20% plus cher que le naturel), qui sont plus ou moins au même prix que DAL'ALU. Ou encore le Quartz qui lui est 30% plus cher que le naturel.
J'ai pu constater que la différence de prix varient bcp selon le linéaire de gouttière et le nb d'accessoires (coudes, talon, equerre...)
Une chose que je n'ai pas pris en compte est la localisation, je ne sais pas s'il peut y avoir une forte variation suivant les régions.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Plus value justifiée, aucune comparaison en produit et en pose, ton constructeur ne te vole pas !!
Amusez-vous à comparer le temps de pose d'une alu et d'une zinc et vous comprendrez, idem pour le produit !!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Plus value justifiée, aucune comparaison en produit et en pose, ton constructeur ne te vole pas !!
1 avec Paul...
N'allez pas comparer l'alu avec le zinc, rien à voir.... et sachez tout de même que le zinc reste plus cher à l'achat....
Ludovic.
Moi je reste sur ma position, j'ai connaissances des prix d'entreprises pour le zinc et l'alu, et c'est bien le zinc fourni posé qui est moins cher... du moins chez moi.
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
Pour ma part et étant de la profession, je vous assure du contraire, si vous trouvez du zinc fourni posé moins cher que l'alu, je demande à en voir l'exécution.... Parole de zingueur et depuis 25 ans....
Ludovic.
Tu dis que l'alu se pose comme le zinc !!
Prennons pour exemple une gouttière de 12m.
Côté alu, les gars sortent en deux minutes de leur machine le profilé gouttière, ils mettent un coup de presse pour crever la naissance de la descente, ils agrafent deux fonds et étanchent avec du silicone. Ils posent les crochets directement sur la gouttière, présentent l'ensemble devant le bandeau et visent le tout en donnant un semblant de pente et voilà le tour est joué.
Côté zinc, tu vérifies la pente et tu la traces, ensuite tu poses tes crochets, ensuite tu soudes les fonds, tu fais ton traçage de naissance que tu découpes à la main et tu le soudes et pour terminer tu poses tes gouttières dans tes crochets et tu les solidarises sur place par soudure.
Je te paye des prunes si tu trouves un gars qui pose le zinc plus vite que l'alu !!
De : Pau (64)
Dans ce cas, c'est que j'ai de très bon prix pour le zinc, ou alors c'est l'offre en alu qui est trop cher... Vous qui êtes zingueur, vous avez une idée du prix fournis posés du système dal'alu?
Combien de temps selon vous mettra l'entreprise pour posé 10ml de gouttières de ce genre? hors talons, coudes ou moignon.
En ce qui concerne le cours des métaux, de ce que je peux voir, l'alu reste plus cher que le zinc.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h09
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
