Pente sur toit terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.906 fois
Env. 30 message Nancy (54)
Mon constructeur m'a posé un revêtement type "mammouth" sur ma terrasse pour assurer son étanchéité (chambre en dessous).
Je n'ai aucun souci d'étanchéité, mais lorsqu'il pleut, l'eau stagne sur ce revêtement, la pente pour l'évacuation étant inexistante.
Il reste donc à peu près 2 cms d'eau qui ne s'écoule pas... ( l'écacuation est placé plus haut).
Mon constructeur me dit que c'est normal, qu'il n'ya pas besoon de plus de pente et que cela s'évaporera progressivement.
En revanche, il commence déjà, au bout de 2 semaines après la pose, à y avoir des feuilles, pollens et chochonneries en tout genre qui stagnent sur ma terrasse.
Après la pose de mes lattes de bois, je crains que cela ne se transforme en vasière, soit peu hygienique à la longue, et finisse par faire pourrir mes lattes de bois.
le constructeur me dit qu'il n'y aura qu'à le nettoyer de temps en temps (je me vois mal démonter ma terrasse "de temps en temps" pour nettoyer le dessous.
Dois je mettre des reserves lors de la livraion de la maison pour refaire faire une pente ?
Qu'en pensez vous, merci de votre aide.
De : Nancy (54)
Env. 30 message Cotes D'armor
Je ne sais pas ce que dis exactement la DTU concernant les toits terrasse. Sur mon toit terrasse, j'ai une pente, assez forte d'ailleurs, qui amène l'eau vers les gouttières. Seule une infime partie du toit reste sous l'eau (1 à 2 m²).
Pour avoir une idée de la pente :
http://picasaweb.google.com/vin.mary/Bardage07120802#5277320599416005250
Dept : Cotes D'armor
Env. 400 message Contes (6)
A chaud comme ca je dirai que ton constructeur se fou de toi...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Env. 40 message Nimes (30)
Ton constructeur est un guignol. D'ailleurs beaucoup pensent tout savoir mieux que les artisans ou architectes.
Le DTU 43.1 est explicit, une pente comprise entre 0 et 3% sur dalle beton, jusque la il a bon.
Par contre il aurait du ou ses "étancheurs", maçons qui se transforment en étancheurs à heures perdus???!!!,auraient du te faire des decaissés si bien sur le complexe d'étanchéité est composé comme suit:
*pare vapeur puis isolant th36 en polistyrene, ou bien polyurethane, et bi couche .(pour faire bref)
dans ce cas les décaissés sont quasi obligatoire,
un décaissé : et le fait de placer devant l'évacuation pluviale un panneau isolant de moindre épaisseur que celui qui compose la terrasse.
exemple isolant en 80 sur la totalité de la terrasse et decaissé en 60.
*2nd solution:
bi couche suivis d'un isolant( ce que l on appele une isolation inversée) puis dalle sur plot ou lamelles, dans ce cas la, PAS de decaissé bien sur mais une pente minimum de 3%, le poseur de dalles réequilibrant la terrasse avec les plots ajustables.
cordialement
L'Etancheur Gardois
De : Nimes (30)
seb30 a écrit:Ton constructeur est un guignol. D'ailleurs beaucoup pensent tout savoir mieux que les artisans ou architectes.
*2nd solution:
cordialement
L'Etancheur Gardois
Merci beaucoup Seb30 "l'étancheur". Au moins, j'ai quelque chose de concret à dire face à mon conducteur de travaux que je vois demain matin.
Je sens que comme d'habitude, les échanges vont être houleux, mais je m'empresserai de lui faire un courrier par la suite.
Saturne.... qui commence à saturer de ses problèmes avec son constructeur.
De : Nancy (54)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
