Fixation ballon mur brique rouge
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 28.216 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'ai mon ballon d'eau chaude qui est en train de tomber du mur sur lequel je l'avais accroché avec des chevilles nylon, dans un mur de brique platriere....
Du coup, faut que je le refixe, qu'est ce que vous me conseillez comme fixation ? Scellement chimique ? Chevilles metalliques ?
J'espere que je suis dans le bon forum ....
Merci d'avance !
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 40 message Orne
De la cheville à expansion ou chimiques devraient supporter.
Attention quand même vu le poids d'un ballon plein, il ne faudrait pas qu'il embarque le mur de brique.
L'idéal serait de traverser la brique et de sceller aussi sur l'autre support sinon je mettrai un support sous le ballon.
Dept : Orne
attention à la cheville à expansion qu'elle n'explose pas la brique
sinon, le scellement chimique agit par collage donc n'exerce aucune expansion
De : Sur Le Forum (77)
hmmm .... vous me faites peur, tous les deux ...
Je pense de toute facon qu'il y aura quelques aménagements de sécurité pour soulager les fixations...
Du coup, je vais sans doute opter pour le scellement chimique.
Merci pour votre aide !
DibDib a écrit:hmmm .... vous me faites peur, tous les deux ...
C'est que je t'ai dit, mets un pied sous le ballon.
Il fait combien de contenance le ballon ?
Dept : Orne
100 litres
Mais difficile de mettre un pied en dessous, parce qu'en dessous, il y a les toilettes ...
quand ton ballon est plein , alors 100 litres = 100 kgs, auquel tu ajoutes le poids du ballon
si tu perces bien, et si tu suis bien les recommandations, pour du scellement chimique c'est ok
Env. 30 message Loire
Dans tous les cas, le mieux est de vider le CE, de le démonter, et de faire de bonnes fixations, en sachant qu'un tasseau est meilleur qu'un scellement chimique, moins cher, et salutaire pour l'environnement...
La méthode : casser la paroi de brique, insérer le tasseau, plâtrer. Ensuite, faire un avant trou, à la mèche bois, dans le tasseau, et enfin, mettre les fixations en place, sans aller à fond, de manière à pouvoir insérer le CE. Enfin, bloquer les fixations, et pour l'essai, avant la mise en eau, s'accrocher sur le CE, de façon à tester la solidité du travail !
Variante : souder de la tige filetée sur une cornière, qui sera mise en place, de la même manière que le tasseau...
Dept : Loire
ecoplonbier, je suis ok avec toi sur l'aspect ecologique, mais concernant la tenue, si tu savais ce que supporte un scellement chimique...
Les performances, perso, je m'en tape, ce qui compte, c'est le prix, la facilité, et la durée de vie d'un travail...
Ce que je préconise a été réalisé des milliers de fois, on en démonte qui ont plus de 50 ans, voire plus encore !
Tous les radiateurs, en fonte, étaient scellés comme çà, on peut y danser dessus, c'est du costaud...
Fisher a fait une pub hyper connue: une voiture est suspendue par une seule fixation, la cheville étant en nylon, donc du plastique, tu vois ce que je veux dire....
Je ne fais pas de la théorie, mais de la pratique, et ce depuis 23 ans, le chimique, c'est du dépannage, du vite fait, rien à voir avec un tasseau qui va assurer une prise sur 30 ou 40 cm, par fixation...
Quand on a un CE, au dessus d'un lavabo, ou d'un WC, il faut penser aux conséquences d'un accident, s'il vient à tomber sur quelqu'un...
Bonne continuation !
Dept : Loire
tu vois, tu me fais penser aux anciens plombiers que je rencontre lors de mes journées techniques, qui par méconnaissance d'un produit, le dénigrent... les 2 méthodes sont valables et ont été éprouvé des milliers de fois; si si je t'assure ! et il ne s'agit pas de dépannage, mais bien d'un mode de fixation, bah oui faut vivre avec son temps.
les performances, c'est pourtant le plus important et ce que l'on recherche dans notre cas de figure. et c'est ce que tu dis dans le reste de ton propos quant tu évoques les conséquences éventuelles d'une mauvaise fixation.
ensuite, tu fais allusion à la pub fischer (très ancienne il est vrai) où une cheville 100 % nylon (et non plastique et là encore on reconnait le plombier car les tenues ne sont pas les mêmes) supporte une voiture. Pour toi, est ce de la théorie ou de la pratique ?
enfin, comme je pense que l'on ne sera jamais d'accord, je pense qu'à présent dibdib à de quoi faire
Je vis avec mon temps: j'utilise le PER, depuis 1991, préfère le placo à la brique, bouche les trous à la mousse et non au ciment, utilise les flexibles, dès que possible, mais je ne vais pas jeter les bases, histoire de suivre le mouvement, ou de peur de passer pour un ancêtre...
On a de nouvelles voitures, pourtant on continue à étudier le code de la route, et à passer le permis...
Etre moderne ne signifie pas nier son passé, et croire à toutes sortes d'affabulations...Pour ta nuance nylon/plastique, tu devrais sortir de tes bouquins, tu aurais l'air vrai, tout le monde parle de baignoire en plastique, et pourtant c'est de l'acrylique, ( enfin pas toujours ), mais çà, on s'en moque, à part ceux qui veulent montrer qu'ils sont au-dessus des autres, mais là encore, on s'en fout royalement...
La société de consommation est très forte pour nous rendre indispensables, des produits inutiles et coûteux, alors qu'il y a tout pour faire mieux et moins cher...Ta formation t'as formaté, tu ne sais pas faire autrement que de suivre l'idée qu'il faut tout faire autrement, parce que ce que les anciens ont fait, ce n'est pas bon, alors tu vas réinventer le fil à couper le beurre...de mon côté, je n'utilise pas d'ouvre boîte électrique, et çà ne me pose aucun problème...
Après théorie/pratique, çà fait rire, quand on voit comment est utilisé le matériel: par exemple, sais-tu que la plupart utilisent des chevilles,prévues pour le béton, dans le moellon, et inversement ? Idem pour les mèches acier, utilisées dans le bois, et je pourrais continuer des heures....
J'ai donné un avis, rien de plus, garde ta science et donne ton avis, là, ce sera constructif...à propos, en bricolage, j'utilise de la cyano, en modélisme de l'époxy, j'ai un ordi depuis 1982, je n'écoute pas radio nostalgie, mais de la Trance, en streaming via le net, en rapport direct avec mon temps, et je suis même auto-entrepreneur.....
Dept : Loire
ecoplonbier, t'as pas bien compris que la fixation c'est mon métier et depuis 9 ans, donc je pense qu'au niveau de la pratique je maitrise mieux ce domaine que toi, ne t'en déplaise tous les jours, je suis au contact des pros pour des questions relatives à la fixation.
concernant la nuance nylon / plastique, en matière de fixation, je suis aussi certain de ce que je dis, pour avoir effectuer de nombreux essais d'arrachement sur les 2, et moi je ne parle pas de baignoire. pour autant, t'as pas répondu )à ma question relative à la voiture tenue par une cheville nylon => théorie ou pratique ?
concernant les soi disant pro qui utilisent n'importe quelle cheville sans se préoccuper du support, je connais aussi, notamment chez les plombiers mais pas seulement...qui admettent mal ce fait et il en est ainsi avec le scellement chimique, qu'ils connaissent mal ou alors peu et dans ce cas préfèrent dire que c'est de la m.erde.
quand tu précises "sais-tu que la plupart utilisent des chevilles,prévues pour le béton, dans le moellon, et inversement ? Idem pour les mèches acier, utilisées dans le bois", fais tu partie de ceux là ?
en conclusion pour fermer la parenthèse, ne confonds pas mon avis (qui est du pratique et c'est ce que tu réclames) avec de la théorie. Pour le reste, arrêtes de partir dans des délires d'ouvre boite électrique et de voiture, permis etc...
si tu le permets, j'aime autant que cette discussion sans fin se termine afin de ne pas polluer le post de notre ami. sinon, si tu souhaites toujours débattre, on peut le faire par message privé.
Question baratin, le vendeur est toujours le plus fort, mais ok, on en reste là, d'autant que je n'ai rien à prouver, ni à vendre...
Bonne continuation...
Dept : Loire
juste en passant...
ecoplombier a écrit:...Je préfère le placo à la brique
mouais, pas de quoi s'en vanter
et bien y en a avec leurs nouvelles voitures y f'raient bien de le re-passer le permis
... je n'utilise pas d'ouvre boîte électrique...
moi non plus, je ne saurais pas m'en servir et... je "cuisine" rarement avec des boites
çà c'est un tort
ké-qui-di ? çà m'apprendra à n'avoir pas participé au post "qu'écoutez-vous comme musique" j'aurais surement appris quelque chose
... et je suis même auto-entrepreneur.....
...c'était pour faire avancer le shimil-shilimimi-smillili
oui, oui ok j'y vais
ps : promis m'sieur l'modo, j'le f'rai plus... du moins vais essayer
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h36
Photos plomberie
Photos plomberie
