Faiençage et microfissures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.373 fois
Env. 20 message Frouard (54)
je souhaiterais avoir des infos et conseils concernant un enduit extérieur à la chaux de couleur grise appliqué sur parpaings qui est faiencé avec spectres et microfissures.
Cet enduit à 6 mois et est situé à l'ouest et soumis aux intempéries.
J'ignore tout de l'origine du problème et peu importe à la limite.
On me propose pour "effacer" le problème de mettre une couche de peinture de type pliolithe mais j'ai des doutes quant au résultat.
Cette solution est elle satisfaisante esthétiquement et durable dans le temps?
Merci de m'aider à trouver des réponses satisfaisantes car je n'aimerai pas qu'à la longue le remède soit pire que le mal!!!!
Mais ce que je redoute par dessus tout, c'est que l'on me raconte n'importe quoi car mes connaissances en bâtiment sont inexistantes!
merci pour vos éclairages...
De : Frouard (54)
Env. 10 message Gard
Enduit chaux ; laisse passer l'humidité et respirer le mur (En même temps pour des parpaings l'utilité ?)
Peinture pliolithe : étanchéité
Le mieux : ???
Si cela a faiencé, c'était vraissemblablement un problème de dosage de l'enduit.
merci briconot pour votre réponse
Le maçon est passé et voulait me repeindre mon enduit en beige alors qu'il est d'un gris velouté que me plait beaucoup.
Bref, il est reparti avec sa peinture en me promettant de "refeutrer"...
j'aimerai savoir ce que cela signife.
Je pense qu'il serait néfaste d'annuler l'effet "respirant" de ma maçonnerie de sous-sol car ma maison est une ossature bois et il est important que l'humidité puisse être évacuée.
merci pour vos conseils.
De : Frouard (54)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
et un petit crépi de mortier de chaux appliqué à la tyrolienne par dessus pour cacher ce faiençage ne serait il pas une solution économe ?
Dept : Puy De Dome
Merci pict
C'est peut-être une solution mais l'aspect esthétique doit primer sur les considérations économiques.
Il faut également que cela tienne dans le temps.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire "refeutrer" car pour moi c'est du chinois!!
De : Frouard (54)
Bonjour, je me permet d'insister mais quelqu'un peut-il m'indiquer ce que signifie refeutrer un enduit, est-ce un patois local ou bien??
est-ce différent d'un chaulage?
merci pour votre attention.
De : Frouard (54)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 01h23
Devis expert en batiment
