Section Gaine pour 2 x 95 mm² ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.266 fois
je dois installer le câble elec d'alimentation de ma maison.
18 kvA maxi sur 84 ml.
Section câble : 2 x 95 mm².
Quel est le type de gaine qu'il faut que je mette en places ?
Je pensais enterre du d40 rouge, mais on m'a mis le doute....
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Trop juste.
Au minimum TPC rouge de 90 avec 1 regard à chaque tiers du parcours.
Passez également dans une gaine séparée TPC rouge de 40, un câble pour la téléinfo (ou câble HC si pas de chauffage élec).
Carminas
Dept : Cantal
OK !
Re,
... on viens de me conseiller aussi en gaine 2 x 63 en diamètre (à la place d'1 90), quel est le plus facile pour passer le câble ?
Merci d'avance.
Bred a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
hello,
Du 40 oui, mais pour les asservissements, passez plutot du TPC 90 avec 2 ou 3 chambres de tirage
De : Manche (50)
Env. 900 message
Bred a écrit:18 kvA maxi sur 84 ml.
Comment peut-on une seule seconde envisager d'utiliser du monophasé dans ces conditions ???
Je suis sidéré par l'incompétence des électriciens français !!!
En triphasé, du 4x25² ou même du 4x16² suffirait. Alimenter une installation résidentielle avec du 95², franchement c'est un gag ?
Salutatous,
Et bien oui et non, pour respecter la norme sur la chute de tension,
en tri avec un DB 10/30A la section mini sera effectivement 4x16mm²
en tri avec un DB 30/60A la section mini sera par contre 4x35mm²
De : Manche (50)
Salut,
Ben c'est ERDF qui m'a conseillé...
Comme je leur ai dit que c'étais une maison individuelle, ils m'ont conseillé du mono.
pourquoi ?
Les cables tri sont moint chère que le mono ?
4 x 25 moins chère que 2 x 95 ?
Parceque, le 95, je le touche à 11 €HT du ml, et ça me fait bien mal!!!.... :(
hello,
11€H.T. c'est déjà un très bon prix...
De : Manche (50)
Env. 900 message
Pour 18KVA, le 4x16² suffit largement.
Pour info, la chute de tension sera inférieure à celle obsevée en monophasé avec du câble 95².
PS : je confirme que 11€ pour du 2x95² c'est un bon prix.
Moustique a écrit:Pour 18KVA, le 4x16² suffit largement.
Bonjour Moustique,
comme je l'ai dit plus haut, tout dépendra du type de disjoncteur d'abonné qui sera posé. 4x16 étant un MINIMUM pour un DB 10/30 alors qu'il faudra bien au minimum du 35mm² si le disjoncteur d'abonné est un 30/60A
De : Manche (50)
Env. 900 message
18KVA = 3x26A, je ne vois pas pourquoi mettre un 30/60.
Moustique a écrit:18KVA = 3x26A, je ne vois pas pourquoi mettre un 30/60.
Non, en terme EDF, 18kW= 30A par phase, donc soit un DB 10/30A soit un DB 30/60A.
Faudrait connaitre les habitudes françaises tout de même
@+ et sans rancune aucune
De : Manche (50)
Env. 900 message
Rfco a écrit:Non, en terme EDF, 18kW= 30A par phase, donc soit un DB 10/30A soit un DB 30/60A.
Ah bon, les "habitudes françaises" sont donc en froid avec les mathématiques ?
En France et n'importe où dans le monde 18KVA en 3x400V ça fait 3x26A.
Alors, pour toi, en mono, un abonnement 9kW, cela donne quoi en Amperes??? (sachant que les seuls calibres possibles sont 15, 30, 45, 60, 75, 90???
En France, pour passer de kW en A, pour parler des Abonnement électriques, on multiplie la valeur en Amperes par 2 en mono et par 6 en tri. Maintenant que te voilà informé, tu ne pourra plus dire que tu ne le savais pas.
D'autant plus que ton calcul est arbitraire. Quelle est la tension simple que tu utilise (idem pour la tension composée???), ne sais tu pas qu'elle varie de lieu en lieu??? alors, pourquoi ne pas prendre dans ce cas une base simple et universellement reconnue!!!
De : Manche (50)
Env. 900 message
Rfco a écrit:Alors, pour toi, en mono, un abonnement 9kW, cela donnequoi en Amperes??? (sachant que les seuls calibres possibles sont 15,30, 45, 60, 75, 90???
9KVA (et non KW) en monophasé ça fait 39A.
Maintenant si le choix proposé par EDF se limite aux multiples de 15A, ce sera sans doute 45A ..... mais dans ce cas on ne peut plus parler d'un abonnement 9KVA mais on doit parler d'un abonnement 10KVA (10.350VA pour être exact).
Rfco a écrit:En France, pour passer de kW en A, pour parler des Abonnement électriques, on multiplie la valeur en Amperes par 2 en mono et par 6 en tri.
Je constate avec amusement que les formules mathématiques et les règles bien établies de l'électricité n'ont pas cour en France.
... enfin si ce que tu dis est vrai !
Rfco a écrit:D'autant plus que ton calcul estarbitraire. Quelle est la tension simple que tu utilise (idem pour latension composée???), ne sais tu pas qu'elle varie de lieu en lieu???alors, pourquoi ne pas prendre dans ce cas une base simple etuniversellement reconnue!!!
Ah non, désolé, les tensions sont normalisées et ne peuvent pas varier.
3x400V c'est 3x400V, un point c'est tout.
Certes, il peut y avoir des variations ponctuelles (strictement limitées par la législation européenne également valable en France) mais les tensions normalisées doivent être et sont respectées.
Moustique a écrit:
... enfin si ce que tu dis est vrai !1
tu va finir par m'obliger à être désagréable. tu connais les règles applicables en Belgique, j'en suis content pour toi, si jamais j'avais besoin d'un renseignement sur ce point peut être que je ferais appel à toi, mais, de grâce, pour ce qui est des Françaises, épargne nous tes interventions aussi inutiles qu'incongrues.
[/quote]
Ah, alors ce ne peut etre 390V, tout comme c'est 230V et pas 220 ou 240V, voire près de 250V pour ceux qui sont le plus près des transfos???
De : Manche (50)
Env. 900 message
Rfco a écrit:tu connais les règles applicables en Belgique, j'en suis content pour toi, si jamais j'avais besoin d'un renseignement sur ce point peut être que je ferais appel à toi, mais, de grâce, pour ce qui est des Françaises, épargne nous tes interventions aussi inutiles qu'incongrues.
Je ne parle pas des règles applicables dans tel ou tel pays mais des lois immuables et universellement admises de l'électricité.
Il existe des formules mathématiques très simples qui lient tension, courant et puissance. ces formules ne varient pas d'un pays à l'autre. Et tu peux raconter ce que tu veux, en France comme ailleurs 18KVA en 3x400V ça fait 3x26A.
Maintenant si EDF ne propose que 3x30A (ce que je veux bien croire) ça fait 21KVA et pas 18.
Et bien reste dans ton ignorance, le nez dans le guidon, l'esprit obtus comme tu le fais si bien sentir à tous.
C'est dommage, tu me fais penser à un autre esprit étroit croisé sur d'autres forums et cela me désole, je te pensais plus ouvert au monde que cela. Mets donc de côté ton esprit cartésien et entre dans la vraie vie s'il te plait...
De : Manche (50)
et tiens, ta dernière intervention me fait penser au sujet de philosophie que j'ai eu au bac il y a plus de 20 ans : "ne faut-il tenir pour vrai que ce qui peut être prouvé"
De : Manche (50)
et puis il est trop tard pour que j'entame un cours de maths/elec avec toi d'autant plus que l'on s'éloigne de plus en plus du sujet initial
De : Manche (50)
c'est toi qui est en froid avec les maths et surtout l'elec...
ce qui limite c'est bien le disjoncteur 30A donc tu pourra consommer 30A au maximum, l'abonnement va avec, ils ont apelé cet abonnement 18KVA pour la facturation seulement.
mais en réalité, tu as un peu plus de 20KVA disponible, mais edf s'y retrouve le compteur compte l'energie qui passe peu importe si tu consomme moins de 18 ou 20KVA
Certes,il peut y avoir des variations ponctuelles (strictement limitées par lalégislation européenne également valable en France) mais les tensionsnormalisées doivent être et sont respectées.
Ce n'est pas du tout exactement 230V ou 400V loin de la, le signal de la tension fait une sinusoïde parfaite, la fréquence est très précisément égal a 50hz mais la tension alors la... c'est a plus ou moins 5% de 230V je dirais
Env. 900 message
yoda_51 a écrit:ce qui limite c'est bien le disjoncteur 30A donc tu pourra consommer 30A au maximum, l'abonnement va avec, ils ont apelé cet abonnement 18KVA pour la facturation seulement.
Dans le sujet initial, l'auteur parlait de : "18 kvA maxi" aujourd'hui vous changez les données du problème et le 18KVA maxi s'est transformé en 21KVA.
Mais peu importe ces changements. Même avec 21KVA et 30A, un câble de 4x16² est largement suffisant. Et surtout il est nettement mieux adapté (et moins couteux) qu'un 2x95².
Je sais depuis plusieurs années que "forum-construire" est surtout "forum-des-anti-triphasé-qui-sont-incapables-d'équilibrer-un-tableau". J'en ai encore eu la confirmation une nouvelle fois.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h26
