Passage de fil de terre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.066 fois
Bloggeur Env. 50 message Quimperle 29 (29)
bonsoir a tous
je voudrais l' avis des pros :
est c que je peux faire passer un 16² vert/jaune dans la platine edf(compteur /disjoncteur 500mA)en meme temps que les alim du tableau de disribution
cela m'arrangerais car ma barette de terre se trouve en bas de la goulotte a gauche sur la photo
De : Quimperle 29 (29)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, pas genant, je l'ai chez moi, de ton bornier principal, tu traverse dans l' autre goulotte et tu descends en ressortant plus bas pour mettre ta barette a l' ext de ta goulotte et tu rerentres pour sortir vers ton piquet de terre. a+
De : Lacrouzette (81)
salut Jamixt
-je passe dans la goulotte du haut( les 3x 16² alimentant le coffret de distri arrivent par le haut en traversant la dalle) je branche la phase et le neutre au disjoncteur puis je traverse la platine avec le 16² v/j puis dans la goulotte du bas pour me brancher sur la barette de coupure de terre
selon toi donc pas de soucis pour passer le 16²v/j dans la platine EDF
sympa d'avoir repondu
il n'a pas d autres avis sur la question car je ne voudrais pas avoir d'histoire avec le consuel ou EDF
A travers la platine? ah j' avais pas tout pige, je croyais en meme temps dans la goulotte que l' lalim. La je sais pas, Surtout est ce qu'il y auras la place?
Et tu peux pas le faire passer derriere, tu enleves le cache qu'on voit, et tu fais passer derriere le placo et tu fais ressortir dans la goulotte plus bas. A voir d' autres forumeurs. a+
euh !!
c'est de la briquette...mis s'il le faut ca passera
mais s'il y avait d'autre avis sur la question....
salut Jamixt
juste un petit mesage pour signaler que j'ai resolu mon probleme:
je suis passé derriere le mur en bas de la goulotte de la platine EDF pour relier la barette de terre du tableau de com que j'avais déja interconnecté avec le tableau principale
un petit schema
dans tous les cas merci a+
Ah nickel, je suis bien content. Pas plus mal comme ca. a+
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h42
