Diamètre ventilation fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.959 fois
Env. 200 message (06) Alpes-maritimes (6)
Nous venons de faire implanter notre fosse et nous allons faire remonter la ventilation de celle-ci en toiture. A l'origine, c'est un diamètre 100 au départ de la fosse, mais je passerais bien en 50 mm pour remonter jusqu'au faîtage (8 m) et m'économiser un peu de place dans ma gaine technique montante.
Alors 100 ou 50 ? Quelqu'un a-t-il une idée sur la question ?
Merci de votre aide
De : (06) Alpes-maritimes (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 1000 message Val De Loire
C'est 100 mini Mad, sortie au dessus du toit avec extracteur en tête, éolien ou statique.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
OK Merci
Env. 400 message Nord
comment çà, 100 c'est mini ?! non c'est maxi W00t
Env. 800 message Ardèche (7)
J'en profite pour demander si certains d'entre vous n'ont pas remonté d'aération jusqu'en toiture?
Quel est l'intérêt de cette aération, et pour quelle raison une aération en surface de l'assainissement ne suffirait pas?
Est ce que cela dépend du style d'assainissement (fosse toutes eaux, fosse standard, etc..)?
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Je compte effectivement la remonter en toiture : d'après ce que j'ai compris, l'aération en hauteur permet plus de tirage, comme pour une cheminée, et donc une meilleur ventilation des gaz dégagés par la fosse, qui sont importants et bien sûr nauséabonds !!
Par rapport à une ventilation en surface, ca permet également de ne pas avoir le nez dessus, mais ça dépend bien sûr de la position de la fosse par rapport à la maison.
En toiture, pas uniquement par ce que c'est une obligation réglementaire, mais bien pour évacuer loin des ouvertures de la maison, les odeurs (nauséabondes) et les gaz de fermentation de la FTE (CH4 + H2S = CO2, soit méthane, hydrogène sulfuré, dioxyde de carbone)
De : Val De Loire
bonjour
100 mini faut pas rigoler sinon tu vas te parfumer
si possible proche du faitage de toiture, en tenant compte des vents dominants et de la terrasse
n'oubliez pas il faut deux ventilation une a la chute d'eau des WC et une autre au sortie de la fosse.
Plus l'ai est brasse moins il est charge donc moins cela pue
un extracteur eolien c'est tres bien et un peu d'eparcyl no problemo
OK Merci !
Tant qu'on y est, pouvez-vous me donner des références ou des infos sur les extracteurs éoliens ?
Merci des infos.. y'a juste qu'à démonter le placo, c'est plus facile maintenant que la chape est coulée.. Grr..
Pas d'Eparcyl chez moi, c'est une fosse toutes eaux.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
bonjour
justement meme une toutes eaux l'eparcyl c'est bien et c'est economique cela evite les vidanges
Je pensais que c'était inutile sachant que l'on y rejette des produits qui peuvent tuer les bactéries. A moins d'utiliser peut être uniquement des produits d'entretien pour fosse organique..
De : Ardèche (7)
bonjour
c'est des betises meme avec un litre d'eau de javel concentre tu ne vas pas tuer toutes tes bacteries, en revanche le plus toxique ce n'est pas le javel ou le mir mais ton urine qd tu as ingurgiter des antibiotiques
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
