Monter du placo à l étage
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 28.084 fois
9
Env. 400 message Laon (2)
je dois monter environ 70 plaques de placo ba13 2,50mx1,20m à l étage par la trémie d escalier qui mesure 3,00m x 1,20m.
existe t il des engins de levage ou dois je les prendre une à une pour les monter à l étage ?
Sinon une technique ?
Dans l attente
Salutations
De : Laon (2)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
un par un avec tes bras, en les prenant dans le sens de la largeur !!
sinon si tu as quelqu'un qui peut t'aider, un en bas, un en haut et celui du bas lève la plaque toujours en largeur, et tu réceptionnes en haut, mais ça dépend comment est ta cage d'escalier!!
moi je les passais seul, mais du haut vers le bas ( chambres en bas chez moi )
bon courage en tout cas
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
sinon, si les plaques ne sont pas livrées... demander au fournisseur qu'il prévoit de les passer par la fenêtre.
et sinon... bon courage.
attention au stockage, çà fait lourd 70 plaques, il vaut mieux les répartir.
***** a écrit:bonjour,
exact, le mieux est de les mettre un peu partout sur les bords de la dalle de l'étage.
Merci à vous deux pour votre réponse.
Par la fenetre impossible car ce sont des fenetres de toit 78x98.
j ai posé la question de l engin au cas ou mais je me doutais qu il fallait que je les prennes une à une et la main.
l étage se trouve à 2,75m plus haut que le rdc.
je vais prendre soins de bien répartir car c est un plancher bois.
De : Laon (2)
sinon, tu peux peut etre couper tes plaques à la moitié, ça sera plus facile à les monter, mais t'auras 2 fois plus de bandes à faire
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bon courage !
A 4 paires de bras, cela nous a pris deux bonnes heures de boulot pour une soixantaine de plaques, mais vois le côté positif du truc : tu peux garder la ligne ! Et en période de barbecues intempestifs, ça permet de compenser !
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Moi j'ai un voisin qui est couvreur, il m'a prété son monte matériaux électrique, et çà a été du gâteau!!
Sinon, le mieux, en effet, c'est deux en bas et deux en haut; et un peu (beaucoup!) d'huile de coude, et çà se fait!
De : Vercuères -cantal (15)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Perso on en a rentré 200 à quelques bons hommes en trois heures. Dont une centaine à l'étage par la trémie et une échelle de meunier centenaire.
Le tout c'est de pas cogner sur les cotés ... et de pas se la rammasser sur la gueule aussi, donc prévoir un casque
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pour ne pas à avoir à monter 70 plaques de placo à l'étage par un trou de souris, il faut les laisser au magasin, en attendant qu'il les fassent moins larges; et mettre à la place du lambris. Mais pourquoi le lambris n'est il plus à la mode ? faudrait il qu'il soit en carton ?
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Pour ne pas à avoir à monter 70 plaques de placo à l'étage par un trou de souris, il faut les laisser au magasin, en attendant qu'il les fassent moins larges; et mettre à la place du lambris. Mais pourquoi le lambris n'est il plus à la mode ? faudrait il qu'il soit en carton ?
Heu sans doute parce que pour poser le lambris faut des murs ... non ? Sinon tu le cloues ou le lambris ????
Dept : Mayenne
C'était une boutade, et de toute façon il faudra bien fixer quelque part, et peut être que cette structure pourrait servir à isoler ... bref
j'ai habillé entièrement le plafond de mes combles avec du placo pour aménager ceux-ci pour faire une pièce de 10X6M pour mon fiston et comme toi, je devais monter ces plaques par un escalier en colimaçon de 70 cm dont la trémie était encore plus petite que la tienne et avec des panneaux de 120x250, il était impossible de passer.
J'ai du les couper en 4 pour les monter et ensuite j'ai fait des joints, même au endroits du placo qui n'étaient pas biseautés en créant un chanfrein au cutter au raccordements.
Je ne vois pas bien d'autres solutions sinon qu'il me semble que tu peux trouver des plaques de placo hydrofuges (vertes) de 60x250
par la suite tu peux projeter une peinture granuleuse a l'aide d'un pistolet qui te permet d'atténuer les défauts de planéité ( te renseigner auprés d'un marchand de peinture)
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 70 message Obernai (67)
Le pire, ce n'est pas de monter 200 ou 300 plaques à l'étage. Deux en haut, deux en bas, on y arrive bien.
Le pire, c'est de se rendre compte qu'on en a monté trop à l'étage, et d'avoir à les redescendre pour les poser au rez-de-chaussée !
De : Obernai (67)
OsoBonito a écrit:Le pire, ce n'est pas de monter 200 ou 300 plaques à l'étage. Deux en haut, deux en bas, on y arrive bien.
Je sens qu'y a du vécu là!!!
merci à tous pour vos réponses.
Je crois qu on va étre 2 en haut et 2 en bas ça devrais le faire
Salutations
De : Laon (2)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h05
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
9
