Souci de montage cuisine ikea suite......
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 53.207 fois
10
Env. 1000 message Loire
bonjour à tous.....
je suis en train de monter notre cuisine qu'on a pris chez ikea mais bien que ce ne soit pas si difficile que ça j'ai qq questions auxquelles je n'arrive pas à trouver de réponses sur le fofo ou ailleurs ......il parait d'ailleurs qu'il existe une vidéo mais je ne l'ai pas trouvée......
notre ancien et très incompétent plombier nous a mis les tuyaux de vidange et arrivée d'eau pour l'évier à 10 bon centimètres du murs......grrrrrrr......du coup comment faire pour passer les tuyaux......????? découper certes mais faut-il enlever le fond (que j'ai déjà mis puisque tous les caissons sont montés!!!)
je ne peux pa non plus fixer les meubles au murs puisque je dois les décaller????? quelle solution????? car ça va bouger sinon......
on a pris le plan chez leroy merlin et il fait 65cm (ou 64....à vérifier en "réel"....)
mème question pour la plaque....le meuble est censé ètre fait exprès pour plaque + four dessous mais il est marqué dans la notice qu'il me faut 49cm mais je n'ai que 48 cm de "trou"......
j'aurais certainement d'autres questions mais je continue demain.....alors.....
merci pour votre aide....
Dept : Loire
Photographe Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
J'ai également fait l'expérience du montage de la cuisine Ikéa. Nous avions un peu près le même problème sous l'évier; nous n'avons pas mis les fonds de caisson.
A un autre endroit nous avons fait une découpe d'un fond (à cause d'un robinet).
Nous n'avons pas fixé les meubles bas au mur, car nous les avions avancé de 5 cm à cause des tuyaux d'évacuation. Nous avions pris un plan de travail plus large de 5 cm pour compenser le vide. Nous avons fixé les meubles au plan de travail et le plan de travail au mur, mais ce fût une vraie galère !!!!!! lol
Voilà pour mon expérience : je ne suis pas prêt de recommencer !!!
Bon courage
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Rhone
Tu devrais poster des photos parce que là, on comprend pas grand chose...
Amo a écrit:Salut,
Bon courage
merci pour ton retour d'expérience mais est-ce que tes meubles n'ont pas tendance à "tomber" en avant étant donné qu'ils ne sont pas fixés au murs????
Dept : Loire
simseb a écrit:Tu devrais poster des photos parce que là, on comprend pas grand chose...
ben je vios pas ce que je pourrais mettre en photos étant donné que ce n'est pas monté .....et ça a l'air clair pour certains....
Dept : Loire
merci pour ton retour d'expérience mais est-ce que tes meubles n'ont pas tendance à "tomber" en avant étant donné qu'ils ne sont pas fixés au murs????[/quote]
Etant donné que les caissons étaient fixé au plan de travail (stratifié) et que le plan était fixé au mur, on n'a pas eu de soucis.
De plus, nous avions un "trou" de seulement 5 cm, donc pas de soucis.
Je te souhaite d'avance bon courage pour régler les caissons entre eux et avec le plan de travail (surtout si il fait un L) !
Dept : Bas Rhin
merci pour tes encouragements car demain j'attaque les tiroirs .....et pas facile apparemment aussi....
et biensur notre cuisine forme un L !!!!!!!!!!!!
Dept : Loire
Env. 200 message Essonne
2 pistes pour un montage + facile :
* poser un tasseau le long du mur ayant l'épaisseur nécessaire à l'appui du plan de travail sur le tasseau et à la fixation du caisson sur le tasseau
* parfois pour les plaques de cuisson il peut être nécessaire de "creuser" un peu dans le tasseau avant : en avant la scie sauteuse ! faites le plan de travail en place déjà fixé au caisson & caisson déjà fixé au tasseau qui lui même est fixé au mur...oups j'espère être clair !
sam22 a écrit:2 pistes pour un montage + facile :
c''est très clair merci !!!!!!!
Dept : Loire
bonjour
je reviens avec mes questions......
pour fixer directement les meubles aux murs (placo+ laine de verre derrière)......quels vis faut-il prendre???, ils les vendent chez ikea ou bien faut-il acheter des chevilles molly....sachant qu'il faut que ça passe par les trous prévus à cet effet au fond des meubles???
merci en attendant la suite....
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
ptitoun042 a écrit:bonjour
A mon sens dans du placo si tu veux que ca tienne tu n'as pas grand autre choix que du molly, surtout pour des meubles hauts...
Faut pendre un diametre adapté au poid mais te tête ca ne passe pas trop mal dans les équerres Ikéa.
Dept : Val D Oise
merci J&C......c'est pour des meubles bas mais vaut quand-mème mieux mettre des molly.....
Dept : Loire
rhooo zut, j'ai cru que les photos de la cuisine finie étaient là
bon je repasserai plus tard ...
ps : +1 pour les molly
***** a écrit:rhooo zut, j'ai cru que les photos de la cuisine finie étaient là
oh ben ça risque pas élisa.....gygy m'a grondé un peu fort car je dois me reposer et rien faire jusqu'à la césa......ben voyons !!!!!
Dept : Loire
Env. 800 message Essonne
Voilà une photo de l'intérieur de notre meuble bas sous evier coulissant IKEA. Nous avons découpé la plaque du fond, mais aussi la planche du bas du caisson pour faire passer les évacuations.
Nous avons condamné le plateau coulissant qui se trouvait au niveau du 2eme tiroir (le premier étant de toute facon factice) car avec les éviers que nous avons choisis (non achetés chez IKEA) + les evacuations, on n'aurait pas pu s'en servir.
Le fait de découper le fond du meuble nous a permit de nous coller au mur et alors de pouvoir attacher nos meubles au mur. Attachés avec des chevilles Molly ^^
Vu la quantité de vaisselle que l'on peut mettre dans les coulissants, s'ils n'etaient pas attachés au mur, il y aurait un grand risque pour que ca bascule a chaque ouverture complete d'un tiroir rempli d'assiettes et plats....
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
10
