Ponceuse de plafond Kiloutou
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 30.610 fois
9
Env. 30 message Gard
Avant de commencer la peinture il faut bien évidemment poncer et vu que nous avons 110m2 de plafond (je vous laisse imaginer pour les murs), nous nous sommes pris à rêver en voyant par hasard chez kiloutou une ponceuse à plafond (100€ la journée). Qui a déjà essayé et quels sont vos retours?
Merci par avance.
Env. 200 message Rhone
déja essayé et il n'y a pas photo
c'est le top .
tete rotative pour poncer avec aspirateur, quasi pas de poussière c'est autre chose
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
Salut,
J'ai voulu en louer une aussi car nous avions 135m² de plafond et le double de murs à poncer , mais après avoir fait le tour des loueurs.... impossible d'en trouver dans toute notre région (moselle), mais vraiment si j'en avais eu une je m'en serais pas privé
fonce
De : Holling (57)
salut
100€ ca me parait cher non?
mefies toi, les disques et sacs aspi sont en sus en general, et ca s'appelle une girafe, il existe mm un modele ou la girafe est fixée sur le support roulant, pas besoin de la lever.
mefiez vous avec ca de ne pas rester trop longtemp au mm endroit, et d'attaquer la surface bien parallele, car de biais (avec la fatigue ca peux arriver) vous risquez d'abimer la surface et donc la creuser.
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 200 message Donzère (26)
ici, girafe louée ce mardi à 9h, et rendu le lendemain matin à 8h.
ponçage d'une maison de 90-95m2 murs et plafonds en une journée.
prix: 45E pour la journée; 2,50E le disque utilisé
et y'a pas photo, si on devait recommencer, on ferait pareil.c'est génial, avec l'aspirateur en plus; c'est rapide, propre et sans trop de poussière.
allez courage, c'est la partie la plus ingrate!!!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3824.php
yann et marie-hélène,5ans de mariage, léonie 3ans, aédan 1an, le tout dans la maison de nos rêves = que du bonheur!
De : Donzère (26)
j'ai tout fait à la main 165 m² de plafond + les cloisons et j'ai pleure quand j'ai vu le prix de la location d'une girafe.
Si j'avais su, je ne me serai pas privé...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 90 message Severac (44)
-Constructeur : Bureau d’études des artisans réunis. Blain (44)
-Permis de construire déposer le 30/03/2007.
-Permis de construire obtenu le 10/04/2007.
-Travaux commencé le 21/06/2007.
-Dedans depuis le 27/01/2008
De : Severac (44)
Env. 100 message Lyon (69)
loxam est plutot compétitif, j'avais fait des devis, pour 2 jours ca me coutait seulement 20 ou 30 euros de plus qu'une journée chez kiloutou...
98 euros TTC avec consommable (sacs et disques) chez kiloutou j'ai payé il y a 3 mois à peine
De : Lyon (69)
Alors essai plus que concluant puisque en 1 we notre maison de 110 m2 a été entièrement poncé et cela sans poussières!!
Donc je recommande.
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
j'en ai vu une récemment chez brico dépot de mémoire. Elle devait dans les 120 euros ou 150 je ne sais plus. près la qualité je ne sais pas mais pour un chantier pourquoi pas...
Photographe Env. 300 message Ostricourt (59)
Merci de ton retour Tizia !
La mise en oeuvre n'a pas été trop compliquées ?! Tu n'as ni mordu sur les plaques, ni trop poncé tes bandes pour une première utilisation de ce type de matériel ?
Pour les murs par contre, il vaut mieux rester sur la bonne vieille cale à main ou la Girafe est utilisable sur les surfaces verticales ?
Mais pour info, la location n'est effectivement pas onéreuse ! lien
Construction à Ostricourt par Maison Castor
Notre Blog
Notre Récit
De : Ostricourt (59)
Il suffit de faire des essais sur une partie pas trop voyante mais moi au début ca avait tendance à arracher un peu le papier du placo. Mais on peut régler la vitesse de la girafe et mettre un disque avec des grains plus fin si besoin (quoique à kiloutou le plus fin est le 100 je crois).
Donc au final je dirais 20-30 minutes de prise en main suffit avec un essai soit sur une plaque non posée sur lequel tu auras mis un peu d'enduit, soit un coin sous l'escalier par exemple...
De : Lyon (69)
Env. 100 message Toulouse (31)
Pour ma part le retour est négatif.
Mais cela est du à la qualité du matériel loué chez Kiloutou :
- impossible d'attaquer le plafond //
- rotation vraiment irrégulière ( des fois ça tournait vite puis baisse de régime..)
Bref on a perdu la journée ( faire des A/R+ essais et toutim ) mais il est sûr qu'avec "une bonne girafe" on gagne un temps précision et on n'en prend pas plein le nez....
Attention donc au matos loué !
SeBo$s a écrit:Donc au final je dirais 20-30 minutes de prise en main suffit avec un essai soit sur une plaque non posée sur lequel tu auras mis un peu d'enduit, soit un coin sous l'escalier par exemple...
Ok SeBo$s, au vu de ta réponse, la Girafe est donc bien utilisable sur les parois verticales.
Bon, pour le vide sur hall ce sera acrobatique, mais on verra ça le moment venu.
Et pour
soulsurfer, je suis d'accord avec toi sur l'importance du BON matériel et de son état lors de la location. C'est honteux qu'ils t'aient refilé un appareil dans cet état
Notre Blog
Notre Récit
oui pardon, c'est tout a fait utilisable pour les parois verticales, c'est même plus facile que pour le plafond sur les murs, la tête est orientable à 90 ° même si au délà de 30-40° d'inclinaison, ca devient plus physique (car il faut bien que le tête soit parallèle à la surface que tu ponces sinon ca laisse de vilaine trace justement, et donc il faut forcer sur la girafe pour maintenir l'angle.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h40
Devis ponçage & peinture
9
