URGENT : aide Plan demi-niveau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.345 fois
Env. 300 message Vosges (88)
Pourriez-vous m'aider sur mon plan de demi-niveau ?
En raison du terrain, le constructeur est obligé de me mettre une marche supplémentaire entre les pièces à vivre et les chambres.
Comme vous le voyiez sur le plan, il a mis cette marche au niveau du rez-de-chaussée. Selon vous, faut-il remettre une marche au niveau du rez-de-chaussée ou au niveau de l'étage ?
Pensez-vous qu'il fasse mieux ouvrir la porte des toilettes sur l'entrée ou sur le bout des marches ?
Faut-il ouvrir la porte des toilettes vers l'intérieur ou vers l'extérieur ?
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part.....
[/URL][URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_47251.php]
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Vosges (88)
flotha88 a écrit:
- faut-il remettre une marche au niveau du rez-de-chaussée ou au niveau de l'étage ?
- Pensez-vous qu'il fasse mieux ouvrir la porte des toilettes sur l'entrée ou sur le bout des marches ?
- Faut-il ouvrir la porte des toilettes vers l'intérieur ou vers l'extérieur ?
- au rez car à l'étage çà pourrait être dangereux pour les endormis ou pas réveillés.
De plus cela vous permettra de mettre une porte au dessus de l'escalier si vous voulez fermer la partie nuit.
- sur l'entrée bien sur sinon, c'est casse-figure et risque de se prendre la porte dans le nez pour celui qui descend.
- toujours vers l'exterieur pour une question de sécurité : si quelqu'un se trouve mal derrière la porte les pompiers ne pourraient pas ouvrir
et question pratique : dans des toilettes "petites" cela permet de mettre un lave-main sans se contorsionner pour fermer la porte.
Merci pour vos réponses.
J'ai une autre question. Au dessus de l'escalier qui monte du sous-sol au rez-de-chaussée peut-on mettre un placard au niveau des chambres ?
De : Vosges (88)
oui en gardant une hauteur de 2m au dessus de chaque marche pour ne pas se taper la tête quand on descend l'escalier.
Env. 10 message Seine Maritime
Tout à fait d'accord avec elisa21.
La porte des WC vers l'escalier = aie aie aie au nez !
as-tu un plan en coupe de ta maison pour voir comment fonctionne l'escalier car je compte faire une maison un peu comme la tienne.
Dept : Seine Maritime
Je n'ai pas de plan en coupe.
De : Vosges (88)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
