Système Schlüter-BEKOTEC pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.599 fois
Env. 100 message Calvados
Connaissez-vous le système Schlüter-BEKOTEC-Therm ?
C'est un système qui permet de poser du carrelage grand format sur un plancher chauffant. Je crois que la taille max autorisée
des carreaux (sur plancher chauffant) doit être du 45x45, et apparemment avec ce système il est possible de poser des carreaux de 60x60 voire plus grand.
On nous a présenté se système dans un magasin de carrelage mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait cette technique, si c'était vraiment aussi bien que ce que le commercial nous a dit et surtout avoir une idée du prix .
Dept : Calvados
jamais vu-lu une taille maxi de carrelage sur plancher eau c'est du pipo.
allez voir chez leroy ils ont des kits avec prix affiché
Ce qui compte pour un carrelage, c'est l'encollage, plus il sera grand plus le peigne sera grand: 10mm c'est tout bon, mais avec double encollage biensur, les colles actuelles sont trés performante et tiennent à la chaleur aussi faites attention aux vendeurs, il sont là pour faire du chiffre.... il y a ds carreleurs sur le fofo, demandez leur leur avis!!!!
Ludovic.
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
Je suis le compagnon d'hysah et j'étais avec elle lors de la démonstration du produit par le vendeur. En plus de la possibilité de poser de plus grands carreaux sur un plancher eau en restant dans le cadre d'un avis technique, il nous a aussi vanté les avantages de conception et gain de temps et matériaux.
Un peu plus de renseignement ici :
- les avantages : http://www.bekotec-therm.fr/2112.aspx
- un descriptif du système rapide avec surtout des liens détaillés à droite. http://www.bekotec-therm.fr/bekotec-therm.aspx
Le point le plus important évoqué par le vendeur était les petites stries qui rejoignent les plots qui permettent lors de la mise en chauffe du plancher de craqueler la dalle de manière uniforme évitant ainsi le risque d'avoir une grosse felure par la suite.
A la lecture de ce site je viens de comprendre que ce qui est proposé est un système complet, tube de chauffage compris. Je n'ai donc pas la moindre idée du prix au metre carré.
Il est vrai que la démonstration du vendeur était efficace (moins de matière dans notre maison ossature bois, temps de chantier réduit) mais vos avis d'expert serait les bienvenus.
Dept : Calvados
benji791 a écrit:....
Il est vrai que la démonstration du vendeur était efficace (moins de matière dans notre maison ossature bois, temps de chantier réduit) ...
normal son métier c'est "vendeur".
- le moins de matiere : bin non, le minimum d'épaisseur pour une chape sans joints de fractionnement est de 30mm et 40mm avec joint ils parlent de 37 sans joint...
- temps de chantier réduit ? par rapport à quoi ? le séchage : ils disent d'attendre 2% d'humidité pour une chape anhydrite, faudrait leur demander la correspondance en jours
- ils parlent de leurs certif et agréments allemands... pas vu d'avis français.
- pas trouvé non plus les perf d'isolation de leurs dalles à plots.
Citation: Le point le plus important évoqué par le vendeur était les petites stries qui rejoignent les plots qui permettent lors de la mise en chauffe du plancher de craqueler la dalle de manière uniforme évitant ainsi le risque d'avoir une grosse felure par la suite.
oui et on lit pas de joint de dilatation... forcement avec une chape anhydrite... regarde dans la page FAQ :
Des joints de dilatation sont-ils nécessaires ?
Pas dans la chape (hormis les joints de fractionnement de la structure du bâtiment qui doivent être repris).
Selon les règles techniques en vigueur, le revêtement carrelés doit être subdivisé en zones.
Bref ce n'est pas pour "critiquer" un produit que je ne connais pas mais simplement pour me faire une idée je compare avec ce que je connais.
j'avais regardé leur site hier : ce que j'aime modérément on va dire : c'est pour trouver l'installateur près de chez moi il suffit de taper le code postal ; j'ai essayé : 21000.42000.69000.66000... je voyage beaucoup ... et à chaque fois j'ai le même num qui s'affiche dans le 60.
La page assistance technique idem 1 seul num pour toute la France, mais c'est peut-être bon signe, ils n'ont pas de pb avec leur produit.
c'est peut-être un bon produit, peut-être qu'à prix équivalent... en habitant vers chez eux (et encore, en France il n'y a que les bureaux)...
bref, tout çà + le fait qu'au départ cela m'avait étonné de voir un marchand de carrelage vendre des pc (pour moi c'est le boulot du chauffagiste) ...
et + aussi le fait que le prix ne soit pas affiché ... = marge de négo pour le vendeur "à la tete du client" et aussi "vu le prix faut persuader avant" ... mais je peux me tromper
mais je ne doute pas des qualités commerciales du vendeur, il a intérêt le mec c'est son gagne pain
Env. 400 message Paris (75)
j'ai trouver cela auprès du site cstb:
http://www.cstb.fr/rechercher.html?mot=schluter&mid=2d96[...];xml=ON&typeQuery=1
ils sont de villeneuve sur verberie dans l'Oise
Donc un produit français
De : Paris (75)
non... "donc" ils ont un site entrepot-formation en France
http://www.schluter-systems.fr/historique.aspx
Apparemment entre le temps de pose du système, du carrelage et la mise en chauffe : il y a 10 jours.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Herault
Mille excuses si je déterre un vieux post, mais leur plancher chauffant m'intéresse et très peu voir aucune personnes ? sur le forum n'a franchi le pas d'installer un tel système.
Voici le lien d'un avis technique du CSTB : http://www.schluter-systems.fr/media/Avis_Technique_Schluter[...]ec-Therm_13_11-1124.pdf et le manuel technique : http://www.bekotec-therm.fr/media/552170_BT_Handbuch_FZ_0312.pdf
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h24
Le chauffage électrique
