Isolation combles perdus avec ouate de cellulose Résolu
Ce sujet comporte 106 messages et a été affiché 53.079 fois
22
Env. 30 message Hautes Pyrénées Sur Les Coteaux (65)
guillaumefgas a écrit:ca depends de la machine, l essui glace s enclenche pas pareil sur une ford ou une bm.
je te remercie de ta contribution fort interessante.....
De : Hautes Pyrénées Sur Les Coteaux (65)
Env. 4000 message Avignon (84)
qu est ce que t attends d autre comme réponse, des machines à ouate y a des krendl, des xellumat, des xfloc et j en passe alors comment tu veux savoir le réglage vu que ca varie selon les machines .
De : Avignon (84)
Env. 10 message Clermont Ferand (63)
Du bon boulot a priori !
Moi je viens de recevoir un devis d'un applicateur sur Toulouse, et il m'as dit par tel que 26cm suffisait pour avoir un bon R de 6.5, et que cela ne servait pas a grand chose d'augmenter ce R énormément en mettant 30/35 ou plus de [COLOR=#ffa34f]ouate
.Car il ne fallait pas partir dans l'exces d'isolation.
il me propose 15€HT / m²
+ réhausse de la trappe 40€ + protection spot et autre compris dans le prix.
Soit 2350€ TTC
A oui pour 125m² habitable soit 135m² en comptant les debord de toit.
[/COLOR]
ily a un petit souçi en ouate cellisol 300 j'ai la fiche des valeurs réelles sur chantier devant les yeux il faut 30 cm de ouate pour R=5.80
alors tes 26 cm pour R=6.5 ne corespond pas du tous
De : Clermont Ferand (63)
epaisseur / lambda = R
De : Avignon (84)
Citation: ouate cellisol 300 j'ai la fiche des valeurs réelles sur chantier devant les yeux il faut 30 cm de ouate pour R=5.80
C'est quoi ces valeurs réelles ???? L'avis technique donne R=5.6 pour 30 cm à l'application, " les valeurs de résistances thermiques tiennent compte d’un tassement de 20 % de l’épaisseur initiale." soit en fait donc 24 cm de ouate après le tassement théorique.
le lambda est de 0,042, c est franchement pas la panacée
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
donc le mieux est la darmstatd?
Dept : Indre Et Loire
je ne voulais pas dénigrer cellisol 300 mais faire remarqué que sur le message de ricou31 sur cesdevis
le commercial qui lui a fais la proposition 25cm R=6.50 n'est pas honnette et qu'il est obligé de mentir pour vendre
toujours demandé le nom de la oaute de cellulose et ce renseigné sur le lambda etc ...
sur internet les fiche technique de chaque oaute existe
de plus je crois que si R est inférieur à 5 le crédit d'impot ne marche pas ?
message de rikou 31
baco63 a écrit:message de rikou 31
C'est pas bien de tricher
Messages : Env. 40000
Env. 10 message Isere
Bonjour, je viens vers vous en espérant avoir quelques conseils. Nous sommes proprios d'une maison (datant de plus de 100 ans) et nous revoyons notre isolation. Après quelques recherches de ci de là, on a opté pour de la ouate de celullose.
Une question me tarraude l'esprit...ayant un conduit de cheminée (intérieur gainé) qui passe dans mes combles perdus, nous avons mis du "firerock alu" autour de la cheminée 3 épaisseurs de 40 MM directement sur notre conduit de cheminée. Puis nous allons mettre notre ouate et elle viendra autour. Faut il faire un vide entre le caisson ou le mettre directement sur le conduit de cheminée?
Merci pour vos conseils.
Dept : Isere
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour CCEAL,
en ce qui concerne le conduit, j'ai laissé par sécurité 30 cm de vide autour du conduit.
Voici l'état des lieux avant les travaux
Voici l'isolation de sécurité du conduit
si tu as besoin d'autres infos n'hésites pas.
Bonne soirée
De : Millery (69)
Bonjour 436937 ,
Donc toute la partie interne du cadre est sans isolation ? Ohmy
Cdlt
Bonjour Philippe29,
effectivement la partie intérieure est sans isolation.
De plus le fabricant du poêle à bois que nous avons fait poser, nous a aussi recommandé de laisser 30 cm autour du conduit malgré le fait qu'il soit bien isolé. Je me suis donc fié a ses recommandations.
Pour ma part je pense qu'il y a une déperdition de chaleur, et j'aurai bien voulu procéder à cette isolation mais je ne sais pas quoi mettre étant donné qu'il faut impérativement que le matériau soit classé M0.
Donc depuis la pose du poêle (2 ans ) c'est comme ça. Comme nous avons posé une nouvelle porte-fenêtre / porte et fenêtre dans le salon, je pense que nous nous y retrouvons.
De : Millery (69)
Il suffit de mettre de la laine de roche en flocon .
Après il existe d'autre solution fourni par les fournissuer de conduit , mais elle ne sont pas donné .
Pour ma part j'ai fais un montage très perso .
Bonjour et merci de ce retour, je vais procéder comme ça. Cordialement
De : Millery (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h25
22
