Dimensionnement linteaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.660 fois
Env. 10 message Loiret
je souhaite créer une fenetre coulissante de 80 cm de haut et 2 metres de long sur un de mes murs (rénovation).
le mur est un pignon de 7m de haut, en pierres rouges (bonne qualité, saines) maconnées à la chaux. Le mur a une épaisseur de 40 cm.
J'hésite entre une poutre de chêne ou un linteau en béton. Et quelles dimensions? (40x40 ou 40x20 suffisent?)...
Puis je couler un linteau moi meme (avec feraille etc.)? ou dois je acheter quelque chose de tout fait pret a sceller?
Pour la poutre de chene, est ce qu'une poutre "neuve" ne risque pas de jouer un peu en terminant de sécher? Faut il trouver une vieille poutre?
Merci de vos conseils avisés sachant que j'aimerais in finé, avoir un aspect sympa en extérieur (enduit ou poutre bois) et intérieur (poutre bois ou habillage en pierres rouges).
Laurent
Dept : Loiret
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, pas mal de bouleau en prevision, surtout au niveau soutien en etai, j' y mettrais plutot un ipn, double, comme ca tu evites un gros etayage, je m' explique,
tu enleves sur 20 cm de brique d'un seul cote sans demonter le mur, tu le mets en place et tu le scelles, ensuite une fois en place, tu peux enlever l'autre moitie qui reste tout en securite et rajouter l'autre ipn au dos, que tu scelles aussi.
Et pour finir tu demontes tout ce qui est dessous sans risquer de prendre le pignon sur la figure ou que le mur s'affesses. Pas oblige que tu es 40 cm de large en ipn, 2 ipn de 10 ferons l'affaire, et ce qui reste tu l' habilles avec un bastaing ou autre . a calculer. Mais si t' es pas assez outille ou peu d' experience, evites de te lancer.
On peut avoir une photo? a+
De : Lacrouzette (81)
bonsoir,
merci de votre réponse.
utiliser un profilé en acier peut etre bien mais ne resoud pas le souci de l'habillage intérieur. Autant à l'extérieur je peux reprendre mon enduit a la chaux mais a l'intérieur je souhaite conserver mes pierres apprentes... de plus, comment habiller le dessous des profilés, côté intérieur?
si j'utilise une poutre de chêne, je ne sais pas comment calculer sa section: 40x40 ou 40x20 suffisent....
sinon j'avais pensé aussi utiliser 2 profilés acier au milieu, finition extéieur enduit et intérieur avec une petite poutre chene de 15x15 par exemple....
Dept : Loiret
re, c' est ce que je t' avais propose, mais avec un basting, ton idee est bonne aussi, suivant ce que tu as au dessus, j' ai peur que ta poutre chene seule soit juste, il faudrait une photo pour voir ce que ca doit suporter.
Dans tous les cas, prendre le moins de risque possible, c' est pour ca qu'avec 2 ipn cote a cote et en le faisant en 2 fois est une solution. a+
Env. 30 message Nord
avez-vous réalisé votre linteau pour finir ? Avec quelle solution ? Car j'ai la même idée que vous et penche plus pour une poutre en chêne de 40x40X 2M50 pour une ouverture de 2m dans un pignon de 7m de haut et un mur de 35cm en brique.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
